高性能抖动衰减器和时钟发生器的推荐晶体、TCXO和OCXO参考手册(之一)
本文档的目的是提供一份经过测试并符合Silicon Labs高性能抖动使用条件的晶体、TCXO和OCXO清单
衰减器和时钟发生器。对本文件的更改将附有流程变更通知(PCN)。
此处提供的信息基于测试样本。客户应随着时间的推移监控规范合规性和质量。客户还应验证
所选的晶体或振荡器与它们的应用非常匹配。
有关外部参考布局建议,请参阅相关数据表、参考手册和应用说明“AN905:Si534x外部参考:优化性能”。
相关文件
•Si534x参考手册
•Si538x参考手册
•Si539x参考手册
•AN905:Si534X外部参考:优化性能
•AN1093:使用Si5342-47抖动衰减器的振荡器参考实现低抖动
相关硅实验室零件
•Si5340/41/91时钟发生器
•Si5342-47、Si5392-97抖动清洁剂
•Si5342H/44H/71/72相干光学时钟
•Si5348/83/83同步时钟
•Si5380/81/86无线时钟
推荐水晶
1.推荐水晶
定时晶体(XTAL)是指利用压电效应工作的石英晶体:其两端的电压会引起机械扰动,进而导致其两端产生电压。XTAL需要由电路驱动以维持其振荡。这提供了一个稳定的频率源,并在锁相环中用作参考。
下表列出了目前推荐的XTAL。符合本文件所述规格的XTAL可提交给Silicon Labs,以供将来与Si534x/7x/9x/83/84/88/89时钟一起使用。此表中的大多数零件号都是为Silicon Labs定制的。表中包含零件族信息,以便在供应商网站上进行搜索。用户还可以直接联系供应商,询问列出的具体零件号。
表1.1。所有Si534x/7x/9x/83/84/88/89设备的推荐XTALS
SupplierPart NoPait FamilyFreg
(MHz)
Initia
Tol
(±ppm)
AccuracV
Over-40to
+85 ℃
(±ppm)
CO,Max
DF
ESR
Max Q
CL pFTested over
Iemp for Ac-
tivity Dips?
Drive
Level
(uW
Case Size
(mm)
Connor
Winfield
CS-043CS-04348 15 25 2.0 20 No200 3.2x2.5
Connor
Wnfied
CS-044CS-04454 15 25 2.0 20 No200 3.2x2.5
HosonicE3548.000F08M22SIE3SB48 20 20 1.5 25 No200 3.2x2.5
HosonicE2548.000F08M22SIE3SB48 20 20 1.5 25 No200 2.5x2.0
HosonicE3SB54.000F08M22SIE3SB48 20 20 1.5 25 No200 3.2x2.5
HosonicE3SB54.00.0F08M225E3SB48 20 20 1.5 25 No200 2.5x2.0
KyoceraCX3225SB48000D0FPJC1CX3225SB48 10 15 2.0 23 Yes200 3.2x2.5
KyoceraCX3225SB48000D0WPSC1CX32255B48 15 30 2.0 23 Yes200 3.2x2.5
KyoceraCX3225SB48000D0WPTC1CX32255B48 30 60 2.0 23 No200 3.2x2.5
KyoceraCX3225SB54000D0FPJC1CX3225SB54 10 15 2.0 23 Yes200 3.2x2.5
KyoceraCX3225SB48000D0FPJC1CX3225SB54 15 30 2.0 23 Yes200 3.2x2.5
KyoceraCX3225SB48000D0WPSC1CX32255B54 30 60 2.0 23 Yes200 3.2x2.5
NDKNX3225SA-48.000M-CS07559NX3225SA48 20 30 1.8 23 No200 3.2x2.5
NDKNX3225SA-54.000M-CS07551NX3225SA54 20 30 1.8 23 No200 3.2x2.5
TaitienS0242-X-002-3S024248 20 20 2.0 23 No200 3.2x2.5
TaitienS0242-X-001-3S024254 20 20 2.0 23 No200 3.2x2.5
TXC7M480700127M48 10 15 2.0 22 No200 3.2x2.5
TXC7M480720027M48 10 15 2.0 22 Yes200 3.2x2.5
TXC7M480720017M48 20 30 2.0 22 Yes200 3.2x2.5
TXC7M540700107M54 10 15 2.0 22 No200 3.2x2.5
TXC7M540720017M54 20 30 2.0 22 Yes200 3.2x2.5
TX07M540720027M54 20 30 20 22 Yeo200 32×2.5
TX07M540720037M54 10 15 2.0 15 Yeg200 3.2×25
TX07M540720047M54 10 15 20 15 Yeo3001 3.2x25
8wardXTL571500-8315-006 54 50 50 20 20 No200 32×2.5
8wardXTL571500-8315-007 54 50 50 2.0 20 No200 2.5x2.0
Note:
1.When the ESR maxs 100,aXTAL ratedto 300jw ia requirnd If the E8R max is 150,aXTAL rated to 350 j s jequirnd
有关XTAL规格以及如何为您的应用选择最佳XTAL的信息,请参阅附录A。一般来说,满足附录a中ESR与C0数字要求且具有适用数据表中规定的最大额定功率的XTAL保证会振荡。
对于Silicon Labs Si534x/7x/9x P/Q级器件,请选择总寿命精度低于100ppm的XTAL。这个数字包括初始偏移、高温(85°C)下的老化、温度稳定性、拉拔灵敏度、回流效应和活性下降。
某些应用可能需要在整个温度范围内逐步测试的XTAL,以确保XTAL谐振频率在任何2°C温差下的变化都是有界的。这被称为活动下降测试,可能会增加XTAL的成本。Si534x/7x/9x/83/84/88/89产品设计用于正常测试的XTAL和活性浸渍测试的XTALs。
XTAL驱动电路和布局建议请参考相关数据表、参考手册和AN905。
2.推荐的振荡器
最基本和最精确的定时基准是XTAL。然而,仅靠XTAL无法维持振荡以提供稳定的时钟。需要添加驱动电路以获得连续稳定的振荡。这形成了一个基本的XTAL振荡器(XO)。XTAL振荡器基于其可调性和温度稳定性有许多不同的版本。
有关XTAL振荡器规格以及如何为您的应用选择最佳XO的信息,请参阅附录B。
2.1推荐地层3/3E OCXO/TCXO
下表列出了已批准与Si534x/7x/8x/9x系列成员一起使用的低频Stratum 3 TCXO和Stratum 3E OCXO。这些器件,如Si5348,具有与XA-XB接口不同的单独参考时钟输入。
此表中的一些零件号是为Silicon Labs定制的。表中包含零件族信息,以便在供应商网站上进行搜索。用户还可以直接联系供应商,询问列出的具体零件号。
表2.1。推荐的第3/3E层振荡器
SupplierPart NumberPart FamilyTCXO/ocXO FreouEn
   (MHz
tklit oVE
Temp (epb)
TempfC)StratumPackage
Conngr
Winfield
OH300-50503CF-012.8MOH300oCX0  12.800 0+703E2225.4
Conngr
Winfield
OH300-51003CF-012.8MOH300oCX0  12.800 10 -40/+853E22×25.4
EpsonOG2522CAN CSGJHG 12.8000MB0G2522CANoCX0  12.800 10 -40/+853E22×25.4
NDKNH14M09WA-12.8MHNSA3540ANH14M09WA0cX0  12.800 10 -20/+703E9x15
NDKNT14M09TA-12.8MHNSA3543ANH14M09TA0CXO  12.800 20 -40/+853E9x15
RakonSTP3158LF1ROX2522540CXO  12.800 10 -40/+853E22x25.4
RakonSTP3268LF2ROX3827T30CXO  10.000 -40/+853E22x25.5
Conngr
Wmfe
T100F-012.8MT100TCX0  12.800 100 0/+705x7
Conngr
Winfield
T200F-012.8MT200TCX0  12.800 200 -40/+855x7
EpsonTG-5500CA-08N 12.8000MBTG-5500CATCX0  12.800 280 -40/+855x7
NDKNT7050BC-12.8MHNSA3517ANT70508CTCX0  12.800 280 -40/+855x7
RakonE6127LFRPT7050ATCX0  12.800 280 -20/+703E5x7
RakonE6518LFRPT5032JTCX0  12.800 280 -40/+853E5x3
  注:
  1.STP3158LF用于Sicon实验室ITU和Jeloordg标准的合规性测试
  2.STP3258L具有优异的温度和相位稳定性,改善了某些应用中可能需要的MTIE TDEV噪声产生性能
spplcstions
2.2推荐的第3层高频TCXO
下表列出了高频Stratum 3 TCXO,当在XA输入端连接时,这些TCXO已被批准与Si534x/8x/9x系列一起使用。请参阅相应的TCXO至XA输入接口电路参考手册。
Table 2.2.  Recommended Stratum 3/3E TCXOs
SupplierPait NumberPart FamilyTCXO/0CXOFreguency
  (MHz)
Stability
0ver Temp
(±ppm)
Temp(C)Package
Size(mm
EpsonTG-5500CA-68N
  49.1520MB
TG-5500CATCX049.152 0.25 -40to855x7
EpsonTG-5500CA-67N
  40.0000MB
TG-5500CATCXO40.000 0.25 -40to855x7
NDKNT7050BB-40M-ENA4199BNT70508BTCX040.000 -40to855x7
Rakon513872 RTX7050ATCX040.000 0.28 -40to 855x7
2.3推荐的XO
下表是已批准在XA输入端连接时与Si534x/8x/9x系列一起使用的XO列表。有关XO到XA输入接口电路,请参阅相应的参考手册。
表2.3。推荐XO
SupplierPart NoPart FamilyFrea(MHzStability over Temp
(±ppm)
Temp(C)ApplicationPackageSize (mm)
NDKNZ2520SDANZ2520SDA54 30 -40to 105Wireless2.5x2.0
TXC7X540700017X54 30 -40to 105Wireless3.2x2.5
附录A——如何为您的应用程序选择合适的XTAL
3.附录A——如何为您的应用选择合适的XTAL
选择XTAL需要研究XTAL的属性和性能。本节的目的是列举XTAL的属性及其对最终性能的影响。XTAL通过压电效应工作,因此XTAL的电气和机械方面都在决定其是否适用于给定目的方面发挥作用。
数据表电气规格频率:
XTAL的标称工作频率由XTAL模型中的内部L-C谐振决定,如下文XTAL等效模型一节所述。XTAL可以在基频或基频的泛音下工作。基本XTAL通常具有更好的抖动和相位噪声性能。
频率精度:
构造和制造过程决定了XTAL的精度和性能。这些因素可以根据它们从XTAL的理想工作点引起的变化进行分析。
频率误差是一个累积值,是多个因素的组合。该数字需要在Si534x/7x/8x/9x规定的限制范围内,以确保PLL正常工作和规定的性能。精度以百万分率(ppm)或十亿分率(ppb)表示。
ppm误差=((实际频率-理想频率)/理想频率)x 106
ppm误差=((实际频率-理想频率)/理想频率)x 109
由于XTAL精度直接影响自由运行期间的输出精度,因此XTAL误差对温度漂移和总ppm误差的控制非常重要。影响频率精度的因素有:
•初始偏移或频率容差:XTAL生长中的杂质、切割过程中的不精确性和加工XTAL的不均匀厚度导致一批XTAL的标称振荡频率略有不同。通常在25°C的典型室温下指定。
•温度下的频率稳定性:XTAL振荡频率随温度呈三阶函数变化。数据表规范给出了25°C下初始频率上下的最小和最大变化。
•老化:XTAL是机电设备,因此会因许多内部和外部因素而老化。老化通常在操作的最初几个小时内更高,随着时间的推移会减慢。由于老化是以多种方式指定的,因此最合适的值是XTAL在系统中承受的最高温度下的长期老化规范。
•拉动灵敏度或拉动能力或CL不匹配XTAL的振荡频率取决于负载电容,并将受到负载电容器在温度范围内的容差的影响。它通常以电容变化的ppm/pF表示。
•高温回流的影响:回流过程使XTAL经受高温焊接,然后冷却。这可能会导致频率(以ppm为单位)的小幅偏移。本规范还可能列出在测量中考虑了多少回流,以考虑返工。
•活动倾角(频率扰动):XTAL振荡水平在整个温度范围内变化很小,通常称为“活动倾角”。对于性能最高的应用,这些可能需要在应用中使用之前由XTAL制造商进行测试。然而,许多应用程序不需要这种额外的测试。
总频率误差是除了参考时钟中的误差之外的这些单独误差的总和。
让我们考虑一个例子来了解如何计算总误差。假设48 MHz XTAL的频率容限为±13 ppm,温度范围内的频率稳定性为±30 ppm,在115°C下的长期老化为±15 ppm,牵引灵敏度为17 ppm/pF,频率扰动为±2 ppm,回流后的频率漂移为±2 ppm。假设负载电容器的容差为1.2 pF,对于8 pF的标称值,这是15%的合理估计。
XTAL的总误差是所有这些因素的总和,即13+30+15+(1.2*17)+2+2=82.4ppm。
工作温度:这是根据数据表规范保证XTAL运行的温度范围。该温度范围应足够宽,以满足预期的系统工作温度范围。
XTAL等效模型
石英XTAL可以电气建模为串联RLC,并联电容指示连接,如下图所示。
时钟发生器
图3.1。XTAL符号及其等效电气模型
