Air780EP硬件设计原理解析(第三部分)
接下来,我们继续学习第三部分。
四、射频接口
天线接口管脚定义如下:
表格 14:RF_ANT 管脚定义
服务器服务器
4.1 射频参考电路
服务器服务器
注意:
  • 连接到模块RF天线焊盘的RF走线必须使用微带线或者其他类型的 RF走线,阻抗必须控制在50欧姆左右。
  • 在靠近天线的地方预留Π型匹配电路,两颗电容默认不贴片,电阻默认贴0欧姆,待天线厂调试好天线以后再贴上实际调试的匹配电路;
4.2 RF ****输出功
表格 15:RF 传导功率
服务器服务器
服务器服务器
4.3 RF传导灵敏度****
表格 16:RF 传导灵敏度
服务器服务器
4.4 工作频率
服务器服务器
服务器服务器
4.5 推荐RF焊接方式
如果连接外置天线的射频连接器是通过焊接方式与模块相连的,请务必注意连接线的剥线方式及焊接方法,尤其是地要焊接充分,请按照下图中正确的焊接方式进行操作,以避免因焊接不良引起线损增大。
服务器服务器​编辑**
五、电器特性,可靠性,射频特性
5.1 绝对最大值
下表所示是模块数字、模拟管脚的电源供电电压电流最大耐受值。
表格 17:绝对最大值
服务器服务器
5.2 推荐工作条件
表格 18:推荐工作条件
服务器服务器
5.3 工作温度
表格 19:工作温度
服务器服务器
5.4 功耗
5.4.1 模块工作电流
测试仪器:综测仪 R&S CMW500,程控电源安捷伦 66319D
测试条件:VBAT=3.8V,环境温度 25℃,插入白卡,连接综测仪 CMW500
服务器服务器
服务器服务器
5.4.2 实网模拟长连接功耗
模块联网功耗数据
模块低功耗模式下联网连接服务器定时心跳测试,模拟实际应用下的定时上报场景下功耗,从而能够估算出电池的使用时间。
服务器服务器
各阶段耗流 ( 中等信号强度下实网测试测试**)**
服务器服务器
注意:
由于是实网测试,网络信号强度,注册频段,服务器响应时间都会对测试的值有较大影响,因此,此数据仅供参考.
5.5 静电防护
在模块应用中,由于人体静电,微电子间带电摩擦等产生的静电,通过各种途径放电给模块,可能会对模块造成一定的损坏,所以ESD保护必须要重视,不管是在生产组装、测试,研发等过程,尤其在产品设计中,都应采取防ESD保护措施。如电路设计在接口处或易受ESD点增加ESD保护,生产中带防ESD手套等。
下表为模块重点PIN脚的ESD耐受电压情况。
表格 20:ESD 性能参数(温度:25℃, 湿度:45%)
服务器服务器
接下来我们继续学习第三部分。
