光伏电站发电量监控系统
1、行业背景
国家政策
发改能源〔2022〕206号文件指出:“在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电以及沼气发电等生物质能发电接入电网,电网企业等应当优先收购其发电量。”
《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》中指出:“为加快推进屋顶分布式光伏发展,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作”
云南省
《关于加快光伏发电发展的若干政策措施》指出:“将光伏发电项目及配套接网工程统一纳入国土空间规划,搭建省级统一管理的项目库,确保每年开发规模1500万千瓦以上”
甘肃省
甘政办发〔2021〕121号文件指出,持续扩大光伏发电规模,到2025年,建成分布式光伏发电350万千瓦。
吉林省
吉林省政府下发《吉林省促进工业经济平稳增长行动方案》提出,全面推进光伏发电,力争到“十四五”期末,光伏装机800万千瓦以上。
2、行业痛点
监管困难
分布式光伏地域较为辽阔,从而导致设备监管起来十分困难,经常会发生监管不力的情况,导致发电效率底下,造成经济损失。
火灾隐患
分布式光伏,由于长时间暴露在阳光下,温度高,此外,电缆老化容易发生漏电,这些都可能导致火灾 的发生,造成严重经济损失。
系统繁多
现场可能会涉及多品牌逆变器的情况,需要登录各逆变器厂商各自的平台来监管数据,极其不方便。
运维保障
光伏电站和光伏组件都需要定时运维,从而保障其运行效率和安全。一旦运维人员操作不当或者消极怠工,光伏站的正常运行就得不到保障。
3、解决方案
主要针对380V并网
1)远程监控
本系统为B/S结构,同时提供APP服务,可在任意浏览器或手机端灵活访问。做到实时监控 。
2)安全监视
通过视频摄像头以及我司测温产品,监测线缆温度以及漏电流状态,从而排除各类火灾隐患。
3)管理便捷
我司已对接市场上主流逆变器厂家如:华为、阳光电源、固德威、锦浪等。可采集其逆变器数据,在平台上统一管理。
4)运维规范
我司平台提供简单易用的运维模块。支持运维流程自定义,设备档案管理等功能,帮助用户保障运维流程规范有序。
组网结构
ANet-1E2S-4G网关采集逆变器交直流侧数据,通过有线或无线方式,上传至Acrel-1200光伏运维云平台。此外,还可以采集现场视频信号以及气象信息。帮助用户更好地监视、管理光伏电站。
发电量
电气结构
发电量
针对380V并网等级的光伏站点,有如下监测功能:
1)气象信息采集(温湿度,风速,辐照度等)
2)光伏组件及线缆温度监测
3)逆变器交/直流电参量监测
4)用电参数监测
5)并网电量采集
6)防逆流装置监测
4、平台功能
1)综合看板
在分布式光伏电站的管理与运营中,集成了发电功率监测、装机容量记录、发电量统计及光伏收益计算等核心功能的综合看板非常有必要,可以帮助管理人员全面掌握电站的运行状况,同时,通过数据可视化,用户能够看到清晰的环保效益展示。
发电量
2)电站监测
分布式光伏运维平台的报警处理分事故报警和预告报警。前者包括非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号,后者包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量越限/复限、计算机站控系统的各个部件、就地单元的状态异常等,针对不同等级的报警,处理方式有所区别,预告报警会有选择地向远方发送。
平台提供设备管理模块,允许运维人员对设备进行远程配置、参数调整、软件升级等操作,这些功能可以大幅提高运维效率,降低现场操作成本。平台灵活的配置选项,允许用户根据自己的需求对平台进行定制和扩展。
发电量
3)逆变器监测
逆变器数据监测功能是光伏发电监控系统中的一个关键组成部分,它负责收集、分析和处理逆变器的运行数据,包括电压、电流、功率和温度等参数,以确保光伏发电系统的稳定运行和最优性能。通过数据监测,用户可以及时发现系统异常,进行故障诊断与维护,提高系统的整体效率与可靠性。
发电量
4)运维管理
运维管理其核心在于高效、规范地处理各种运维任务,涵盖了任务发布、记录与闭环等多个环节,同时平台支持运维事件打分功能。
操作票管理也是运维管理的重要环节,系统能够对操作票的创建、审批和执行进行全面管理,确保每个操作都有据可依,提高整体运维效率。
发电量
5)光伏发电功率预测
系统统通过传感器、监测设备采集光伏电站的实时数据,包括光照强度、温度、风速等气象信息,结合历史发电数据,利用先进的算法和模型对光伏发电系统输出功率进行预测。光功率预测的准确性对电力调度、能源管理以及电网的稳定性至关重要,能够帮助电力公司优化能源分配、减少弃光现象,并提高可再生能源的利用效率。
发电量
6)电能质量在线监测
系统可以对整个供电系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度百分比和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度百分比和正序/负序/零序电流值。
发电量
技术支持:周女士 18701808662
