什么是防孤岛保护装置?它在光伏并网柜中有什么作用?
安科瑞徐赟杰18706165067
光伏并网柜为什么要安装防孤岛保护装置?
什么是孤岛效应
孤岛效应是指在电网停电时,光伏发电系统未能及时检测到停电状态而继续向电网供电的情况。此时,光伏发电系统与周围的负载形成一个自给自足的 “孤岛”。例如,当公共电网因故障停电后,光伏电站如果没有防孤岛保护,可能会继续向附近的一些用户设备供电。
防孤岛保护装置的重要性
保障电网安全2:避免故障影响扩大:当电网因故障、事故或停电维修等原因出现供电中断时,如果光伏系统没有及时与电网断开,仍继续向电网供电,可能会产生反向电流,对正在进行维修的电网设备和人员造成严重威胁。安科瑞的防孤岛保护装置能够快速检测到电网异常,并及时切断光伏系统与电网的连接,防止这种反向电流的产生,保障电网维修人员的安全,也避免对电网造成更大的损害。维持电网稳定性:在孤岛状态下,光伏系统独立向局部负载供电,由于缺乏大电网的电压和频率支撑,可能导致该区域的电压和频率波动超出正常范围。这不仅会影响用户的用电设备正常运行,还可能引发一系列的电力故障,甚至导致电网崩溃。安科瑞防孤岛保护装置可实时监测并网点的电气参数,一旦发现异常,迅速动作,将光伏系统与电网隔离,维持电网的稳定性。
保护光伏系统设备:防止设备过载损坏:孤岛运行时,若负载容量大于光伏系统的逆变电源容量,电源将处于过载运行状态,长时间过载会使逆变电源等设备过热,甚至烧毁3。安科瑞的防孤岛保护装置能够及时切断光伏系统的输出,避免设备过载,保护光伏系统的关键设备,降低设备的维修成本和更换频率。避免设备损坏风险:孤岛状态下的电压和频率不稳定,可能会对光伏系统中的逆变器、变压器等设备造成冲击,影响其使用寿命。防孤岛保护装置的快速动作可以减少这种不稳定电气环境对设备的影响,延长设备的使用寿命。
符合相关标准和规定:电力行业对于光伏并网系统的安全运行有严格的标准和规定,要求安装防孤岛保护装置,以确保电网和分布式发电系统的安全。安科瑞的防孤岛保护装置经过专业设计和测试,符合相关的标准和规范,能够满足光伏并网系统的安全要求,帮助光伏电站顺利通过验收并投入运行。
提高运维效率和便利性:自动控制功能:安科瑞的防孤岛保护装置具备有压自动合闸功能,当电网恢复正常供电后,装置能够自动检测到电网的电压和频率恢复正常,并在满足条件的情况下自动合闸,使光伏系统重新并入电网,无需人工操作,提高了运维的效率1。故障监测和报警功能:装置可以实时监测光伏系统的运行状态,当出现异常情况时,能够及时发出报警信号,通知运维人员进行处理。同时,装置还具备故障录波功能,能够记录故障发生前后的电气参数变化,为故障分析和排查提供有力的依据,方便运维人员快速定位和解决问题。
适用于多种应用场景:安科瑞的防孤岛保护装置适用于不同电压等级(如 35kV、10kV 及低压 380V)的光伏发电系统,能够满足各种规模光伏电站的需求3。无论是大型集中式光伏电站还是小型分布式光伏项目,都可以使用安科瑞的防孤岛保护装置来保障系统的安全运行。
AM5SE-IS光伏电站防孤岛保护装置安科瑞产品介绍
AM5SE-IS光伏电站防孤岛保护装置安科瑞主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
主要保护功能
三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)反时限过流保护(可经低电压闭锁)两段式零序I01过流(可带方向闭锁)/I01反时限过流保护两段式零序I02过流(可带方向闭锁)/I02反时限过流保护低电压保护(跳闸/告警)过电压保护(跳闸/告警)零序过压保护(跳闸/告警)频率保护(低频减载/高频保护)频率突变跳闸有压自动合闸重合闸后加速过流保护(可经低电压闭锁)过负荷跳闸/告警PT断线告警控制回路断线告警检同期FC闭锁非电量跳闸/告警CT断线告警
检修状态闭锁
并网
并网
2.安装方法
装置采用面板嵌入式安装,首先在屏体面板上按开孔尺寸开孔,如图1。再将装置按图2所示放入开孔中,直到装置面板靠住机柜的面板。将支架放置于机柜面板 的内部(上下各有一个支架),如图3,旋转4个固定螺丝,使装置牢固固定在机柜面板上,*后盖上4个翻盖即可。(翻盖上方有小缺口,拆卸时用一字螺丝刀插入小缺口将翻盖取下。)
3.AM5SE-IS光伏电站防孤岛保护装置安科瑞厂家技术参数
并网
4.外形及开孔尺寸
并网
即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低故障时,光伏并网断路器及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,并网断路器要自动合闸。这样的目的是在为了国家电网不受太大影响的情况下,尽可能保证光伏的发电效率。部分地区会根据当地供电部门的要求对防孤岛保护装置功能进一步完善,比如添加过电流保护、不平衡电压保护等,这些都是无可厚非的。然而目前市场上有的用户认为逆变器本身就具备防孤岛功能,怎么还需要单独加装防孤岛保护。其实防孤岛保护装置刚开始在高压电压等级上使用的,不过后来也慢慢使用于低压中。对于目前的逆变器来讲,当电网电压被拉高的时候,逆变器还是会正常工作的。
