如何解决施耐德PLC数据采集及通信问题?
施耐德PLC产品线庞大且涵盖了高中低各个层次。施耐德PLC主要分为两大类:过程自动化控制器和机械自动化控制器。
过程自动化控制器:主要控制工艺参数如温度、压力、流量、液位、浓度等,目的是保持工业生产的连续性和稳定性。多为中大型PLC,支持模块化设计,具有较强的通讯能力。
机械自动化控制器:主要以机械运动的驱动设备电动机为控制对象,以单片机、CPU等控制器为核心,以电力电子功率变换装置为执行机构,组成电器传动自动控制系统。多为中小型PLC,注重精准、快速的跟踪设定值。
施耐德的PLC产品线中,昆腾(Quantum)、Premium等上一代高端产品多为收购所得,因此使用的软件和组态配置各不相同。新一代PLC如M580、M340等则采用了统一的Control Expert编程软件,提升了系统的兼容性和易用性。
在实际应用中,不同品牌和型号的PLC可能支持不同的通信协议,这导致在建立标准统一的信息系统时面临挑战。例如,施耐德PLC可能采用特定的通信协议,而云平台上位机或自动化系统则可能支持另一种协议。这种情况下,要么需要自动化设备适配云平台上位机,要么需要云平台上位机适配自动化设备,这都会增加时间、精力和成本。
数据采集
针对上述挑战,天拓四方提供了高效、灵活、有效的解决方案。TDE系列工业智能网关具备广泛的协议接入和转换能力,支持接入西门子、三菱、施耐德、欧姆龙等各大品牌PLC的协议解析,并转换成MQTT或Modbus等主流通信协议对接到上位系统。
广泛协议接入与转换:支持多种PLC协议解析,包括西门子、三菱、欧姆龙、施耐德等,并能将这些协议转换成MQTT、Modbus等主流通信协议,从而轻松对接上位系统。
数据采集与边缘计算:能够实时采集PLC的数据,并通过内置的边缘计算功能进行智能处理,如数据过滤、报警计算、公式计算等,降低服务器的运行压力,提升采集传输的效率。
多种数据传输方式:支持5G/4G/WIFI/以太网等多种数据传输方式,可以根据实际需求自由选择有线或无线传输,确保数据传输的稳定性和实时性。
远程监控与维护:用户可以实现对PLC的远程上传、下载和监控程序,减少售后出差成本,提高工程师效率。同时,还支持数据加密传输和本地报警事件推送,确保数据的安全性和可靠性。
云平台对接:可以连接多种云平台或者工业组态软件,实现数据的实时上传和云端分析。这为企业提供了丰富的数据处理和分析工具,有助于优化能耗、改善工艺、提高效率、降低成本。
通过广泛协议接入与转换、数据采集与边缘计算、多种数据传输方式以及远程监控与维护等功能,TDE系列工业智能网关不仅提高了生产效率,降低了维护成本,还增强了系统的安全性和可靠性,为工厂企业的数字化转型提供了有力支持。
