原边10W开关电源芯片U6117S产品介绍
为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。深圳银联宝科技原边10W开关电源芯片U6117S,多模式、恒流恒压原边控制功率开关,优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。原边10W开关电源芯片U6117S内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。
原边10W开关电源芯片U6117S典型功率推荐如下:
flyback 原边反馈应用
U6117SA: 175-265VAC:12W & 85-265VAC:10W
U6117SG: 175-265VAC:7.5W &85-265VAC:5.5W
Buck 降压应用
U6117SA: 175-265VAC:18W(Iout<250mA) & 85-265VAC:12W(Iout<250mA)
U6117SG: 175-265VAC:18W(Iout<180mA) & 85-265VAC:10W(Iout<180mA)
原边10W开关电源芯片U6117S利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式已示。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
原边10W开关电源芯片U6117S节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景!
