封神陵里,句芒对刚拿到射日弓的云天河说“今日始,后羿射日弓尊你为主,力量挥放多寡,决于主人!” wordpress也一样,跑不跑得快,决于主人。今天从框架层来聊聊wordpress博客的提速优化。
Nginx的优化
如今有很多HTTP server软件可供选择,每一款都有其优缺点,目前最为流行的两款当数Nginx和Apache了。如果说Apache是阿帕奇的话,Nginx就是su37了(当然不是电影绝密飞行里面被无人机EDI秒杀的su37),阿帕奇的机动性能跟su37不在同一个次元,Apache的性能跟Nginx也有一定差距。
所以今天我们选择Nginx做为HTTP服务器。Nginx对网页速度影响较大的就三个相关配置——http/2、Gzip、Keep-alive。
nginx启用Gzip
Gzip对文本文件的加载速度有质的飞跃,甚至直接影响首屏速度,而且能节省至少40%的流量成本。
gzip on;gzip_min_length 1k;gzip_buffers 4 16k;gzip_http_version 1.0;gzip_comp_level 6;gzip_types text/plain application/x-javascript text/css application/xml application/javascript;gzip_vary on;
系统CPU负载不重的话,gzip_comp_level的值可以设为6,一般设为4,值越大压缩效果越好,不过越占CPU。
Keep-alive
Keep-alive又叫HTTP持久链接,表示一条TCP/IP链接上承载着多个上下行请求。相对于传统的单链接模式(一次请求需要创建一条单独的BS链接的模式)来说,Keep-alive技术有着大幅度的性能提升。下面是Keep-alive技术的优点。
1)CPU和内存的负载会减轻,因为同一时刻打开的TCP链接数变少了,后续请求和响应无须打开新链接,可以继续基于这些TCP链接发送上下行数据。
2)当TCP链接建立后,请求的等待时间将会减少,TCP建立链接时的三次握手发生在用户侧与server之间。当握手成功时,一条TCP链接就被建立起来了。在Keep-alive模式下,握手环节是一次性的,即在链接建立时便会发生。链接建立后发生的数据传递不产生握手环节,这部分的开销就被省了下来,所以说可以有效的提升请求上下行数据的性能。
3)网络阻塞情况减轻。因为同一时刻只会有少数的链接保持着。
keepalive_timeout 100;
MySQL的优化
主要考虑存储引擎方面,存储引擎又称表类型是MySQL的核心部分,负责处理表的操作。MySQL提供了多个存储引擎,使用的最多的是MyISAM和InnoDB。
MyISAM和InnoDB都有各自的优缺点,MySQL从5.5版本开始使用InnoDB作为默认存储引擎。这说明InnoDB比MyISAM要好吗?其实不然,术业有专攻而已。
我们先来看看MyISAM的优点:
1)MyISAM为速度而设计,和SELECT搭配起来使用更好。
2)如果表的数据偏向静态,即表中的数据不经常更新/删除,大多数仅仅是查询操作,那么使用MyISAM是最好的选择。
我们回过头来看看wordpress使用数据库的场景:主要是写博文给网友看,打开一篇博文对应数据库的查询操作。那么MyISAM简直就是为wordpress而生的啊,而InnoDB是为高可靠性和高写性能而设计的,跟wordpress博客关系不大。
而且还有一点MyISAM备份数据库,恢复数据库、或者恢复单个数据表都非常方便,直接操作文件.MYD文件就行了。再有一点就是MyISAM因为功能少,所以轻量,所以比InnoDB节省系统资源。
修改默认存储引擎为MyISAM,在my.cnf里写入
default-storage-engine = MyISAM #是设定默认的存储引擎key_buffer_size = 256M #MySQL5.7里面默认只有8M,太小query_cache_type = 1 #开启查询缓存query_cache_size = 256MB #分配给查询缓存的内存大小query_cache_limit = 2MB #若查询缓存结果的体积大于2MB,将不会缓存。
上面的设定,可以通过下面的MySQL语句查看设定结果:
show variables like 'default_storage_engine%';show variables like 'key_buffer_size%';show variables like 'query_cache_%';
PHP的优化
PHP7较之于PHP5的性能提升可不止一星半点,所以先升级到7吧,OpCache对php性能的加成很大,但发现很多小白都是安装了OpCache却没有启用,他们以为在configure的时候加上了--enable-opcache就行了。复制下面的内容直接在终端里面执行。
cat >> /usr/local/php/etc/php.ini<
都是PHP官方提供的获得高性能的建议值,值得注意的是zend_extension后面的路径最好写绝对路径,相对路径好像有问题。修改php.ini后得重启php-fpm才能生效。
