mcgs组态如何新建工程
MCGS组态主画面如何建立
1) 首先双击桌面MCGS组态环境图标,进入组态环境,屏幕中间窗口为工作台。
2) 单击文件菜单中“新建工程”选项,自动生成新建工程,默认的工程名为:“新建工程0.MCG”。
3) 选择文件菜单中的“工程另存为”菜单项,弹出文件保存窗口。
4) 在文件名一栏内输入“机械手控制系统”,点击“保存”按钮,工程创建完毕。
在MCGS中,变量也叫数据对象。实时数据库是MCGS工程的数据交换和数据处理中心。数据对象是构成实时数据库的基本单元,建立实时数据库的过程也就是定义数据对象的过程。定义数据对象的内容主要包括:指定数据变量的名称、类型、初始值和数值范围确定与数据变量存盘相关的参数,如存盘的周期、存盘的时间范围和保存期限等。
变量的分配
在开始定义之前,我们先对系统进行分析,确定需要的变量。本系统至少需要16个变量
变量定义的步骤
1) 单击工作台中的“实时数据库”选项卡,进入“实时数据库”窗口页,如图2所示。窗口中列出了系统已有变量“数据对象”的名称。其中一部分为系统内部建立的数据对象。现在要将表中定义的数据对象添加进去。
2) 单击工作台右侧“新增对象” 按钮,在窗口的数据对象列表中,增加了一个新的数据对象,如图3所示。
3) 选中该数据对象,按“对象属性”按钮,或双击选中对象,则打开“数据对象属性设置” 窗口。
4) 将“对象名称”改为:启动按钮;“对象初值”改为:0;“对象类型”选择:开关型;在“对象内容注释输入框”内输入:机械手启动信号,X11输入,1有效。
5) 单击“确定”。如图4所示。
6) 按照步骤2~5,根据上面列表,设置其他数据对象。
7) 单击“保存”按钮。
MCGS组态如何新建工程
MCGS是做触摸屏的重要工具,在课程设计以及实际工程中都有所应用,那么该如何使用呢?下边我具体讲解。
步骤与方法如下:
双击打开,界面如图
点击新建工程,并确定
mcgs组态
打开后窗口如图所示
mcgs组态
先进行环境设置
mcgs组态
mcgs组态
然后新建窗口0
mcgs组态
双击打开窗口然后新建按钮
mcgs组态
