MS39361N——三相无刷电机驱动
产品简述
MS39361N 为一款三相无刷电机的驱动芯片,工作电压
范围 3V  10V ,适合一节或者两节锂电池应用,最大持续输
出驱动电流 2A。
芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过
调节外部信号的占空比来调节电机的转速;芯片内置堵转保
护电路,可以在电机正常运转但 Hall 信号输入异常时,起到
保护芯片的作用。
三相无刷电机
主要特点
◼持续输出电流 2A
◼工作电压 3V 10V
◼低输出阻抗上臂桥 0.16Ω,下臂桥 0.16Ω
◼使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流
◼1-Hall 和 3-Hall FG 输出
◼CSD 堵转保护电路
◼可切换正、反转工作模式
◼Stop 模式下的节电功能
◼过温保护、过流限流保护
◼低电压欠压保护,3V 或 5V 可选
◼3.4V LDO 稳压输出给 Hall 供电
应用
◼小家电
◼卷发器
◼剃须刀
◼风扇
产品规格分类
三相无刷电机
管脚图
三相无刷电机
管脚说明
三相无刷电机
内部框图
三相无刷电机
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
三相无刷电机
电气参数
管脚参数
无其他说明,TA=25°C
三相无刷电机
电气特性
无其他说明,T=25°C,VM=9V,VDD=3.3V
三相无刷电机
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
三相无刷电机
三相无刷电机
三相电机逻辑真值表
三相无刷电机
功能描述
驱动模块
  芯片采用 PWM 的驱动方式减小功耗,通过调整输出模块上臂管的打开与关断来实现调节功能,
电机的驱动强度由其占空比决定。
  当正常的 PWM 关断时,同步整流开始发挥作用,相比 LDMOS 寄生的二极管续流,下臂管导通续
流大大减小了热量的产生。
限流保护
  限流保护电路用于限制输出电流的最大峰值,由 VRF/Rf决定(VRF=0.21(典型),Rf
为电流检测电阻)。电路通过减小输出导通占空比,来限制输出电流。
  过流保护电路在检测 PWM 工作时,在二极管中流过的反向电流会有一个 700ns 左右的工作延
时,从而防止限流电路工作异常。如果电机绕组的内阻或电感太小,在启动时(电机中没有反向电动
势的产生),电流将会快速变化。这个工作延时可能会导致在大于设定值时才限流。因此在设定限流
值时,有必要考虑延时引起的增加。
  注意,在限流电路中,PWM 频率是由内置的振荡器决定的,大概 43kHz。
过流保护
  过流保护电路监测流经驱动管的电流,当遇到输出与电源短接,输出与 GND 短接,输出之间短接
等异常情况时,那么当芯片监测到驱动管电流超过过流保护阈值,且时间超过 3μs 时,控制器关断输
出管;关断持续时间 11ms,11ms 后重新打开驱动管。
速度控制方法
  脉冲从 PWMIN 管脚输入,可以通过调节 PWM 的占空比来调节电机速度。
  当 PWM 为 0 时,为 ON 态;当 PWM 为 1 时,为 OFF 态。
 如果有必要使用反向逻辑,可以额外加入一个 NPN 管。当 PWMIN 持续高电平,芯片会判定占空
比为 0,从而导致 CSD 电路计数重置并且 HB 脚的输出为 0。
CSD 保护电路
  MS39361N 包含一个堵转保护电路,当电机正常运转但 Hall 信号长时间不变化时,电路开始工
作。当 CSD 电路工作时,所有输出上臂管全部关断。
  时间由连接 CSD 脚的电容决定。设置时间=90×C(μF)。
  当一个 0.022μF 的电容接入时,保护时间约 2s。设置时间必须足够大以满足电机的启动时间。计
数被重置的条件:
                        SLEEP 为低                                 ——>保护释放并重新计数(重置初始态)
                        BRAKE 端为高                             ——>保护释放并重新计数(重置初始态)
                        F/R 正反转调节                           ——>保护释放并重新计数
                        在 PWM 管脚上检测到 0%占空比   ——>保护释放并重新计数
                        检测 到低压条件                          ——>保护释放并重新计数(重置初始态)
                        检测到 TSD 条件                         ——>停止计数
  当 CSD 脚接地,逻辑电路将进入初始态,防止发生速度控制。当不需要使用 CSD 保护功能时,将
大小近 220kΩ 的电阻和 4700pF 的电容并联对地。
低压保护
  MS39361N 通过结合比较器,使用带隙电压作基准进行比较,电路检测 VM 电压,当 SLEEP 为高且
VDD 电压低于 VSD 时,所有输出晶体管将被关断。
  芯片提供选择管脚 VSEL,当 VSEL=0 时,低压保护 VSD 在 2.7V 左右;当 VSEL=1 时,VSD 在 4.8V
左右,分别针对一节与两节的锂电池应用。
过温保护
  当芯片结温超过 147°C 时,过温保护电路被激活,关断所有输出管。当温度恢复到 107°C 时
(147°C - 迟滞温度 40°C),所有输出管恢复工作。
  但是,由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活,它并不能保证产品就能免受破坏。
Hall 输入信号
  幅度超过迟滞(最大 35mV)的 Hall 信号可以被识别,但考虑到噪声效应以及相位偏移,至少大
于 100mV 的幅度为最佳。为了减少输出噪声的干扰,可以在 Hall 输入端接对地电容。在 CSD 保护电路
中,Hall 输入作为一个判断信号。虽然电路能无视大量的噪声,但关注是有必要的。Hall 信号同时为
HHH 或者 LLL 时被认为是错误态,将关闭所有输出管。
  如果使用到 Hall 芯片,在一端固定(无论正负)一个共模电平范围(0.3V  VDD-1.3V),允许另一端
的电压范围可以为 0V  VDD。
连接 Hall 元件的方法:
(1) 串联
  优点:
◼电流被串联的 Hall 元件所共享,所以电流消耗相比并联更小
◼限流电阻可以舍去
◼幅度随温度变化小
  缺点:
◼每个 Hall 元件只能被分到 1V,也就存在幅度不满足的可能
◼流过 Hall 元件的电流随温度变化
◼Hall 元件的不对称(输入电阻的不同)很容易影响幅度
(2) 并联
  优点:
◼流过 Hall 元件的电流由限流电阻决定
◼Hall 元件的电压可以是多样化的,并且可以满足足够的幅度
  缺点:
◼由于需要为每个 Hall 元件单独提供电流,功耗较大
◼需要一个限流电阻
◼幅度随温度变化
HB 脚
HB 脚可用于在省电模式下关断 Hall 元件电流。在以下情况,HB 脚将会被关闭。
◼当 SLEEP 变低,进入省电态
◼PWMIN 输入检测到 0%占空比
省电模式
  MS39361N 提供两级省电模式,第一级省电模式的触发方式,是输入 PWM 为高电平超过一定时
间,芯片会关断 HB、驱动与部分电路的供电;第二级深度省电模式,是使 SLEEP 输入置低,所有电路
都被关断,此时电流小于 1μA。
功率电源 VM 稳定性
  芯片产生大的输出电流,并且采用一种开关驱动的方式,电源线势必会被轻易地干扰。为此,为
保证电压稳定,需要在 VM 和地之间接入一个足够大的电容。电容地端接到 PGND(功率地)上,尽可
能得靠近管脚。如果不可能在 VM 脚上接入大电容,可在管脚附近接入 0.1μF 的陶瓷电容。
  如果在电源线上嵌入一个二极管以防止电源线反接,那么电源线更容易被干扰,这就需要更大的
电容。
VDD 电源
  VDD 电源给芯片的输入接口、逻辑控制、模拟部分供电,需要在 VDD 与 GND 端接一个稳定电
容。VDD 的工作范围在 2.9V  6V,当一节锂电池给功率电源 VM 供电时,也可以直接给 VDD 供电。当
使用两节锂电池时,VDD 必须通过外部 MCU 或 LDO 供电。
电荷泵
  芯片内置电荷泵,不需要额外的管脚与电容。
使用须知
  芯片具有同步整流功能,可以提高驱动效率。同步整流开始发挥作用,相比 LDMOS 寄生的二极管
续流,下臂管导通续流大大减小了热量的产生。可是,同步整流可能引发电源电压的上升,比如以下
情况:
◼输出占空比突然减少
◼PWM 输入频率突然降低
为了保护芯片即使在电源电压上升时,也不会超过极限参数,必须采取有效措施,包括:
◼电源到地的大电容的选择
◼电源到地的二极管的接入
典型应用图
三相无刷电机
封装外形图
QFN24
三相无刷电机
——爱研究芯片的小王
