人脸通怎么使用_人脸通考勤机怎么设置
考勤门禁收费
0人已加入
  人脸通简介
  人脸通即人脸识别,是一种基于人的脸部特征信息进行身份认证的生物特征识别技术,也是一种利用分析比较人脸视觉特征信息进行身份鉴别的计算机技术。
  广义的人脸通实际包括构建人脸识别系统的一系列相关技术,包括人脸 图像采集、人脸定位、人脸识别预处理、身份确认以及身份查找等;而狭义 的人脸识别特指通过人脸进行身份确认或者身份查找的技术或系统。
  人脸通特点
  1、精准识别:“双目立体”人脸识别;
  2、方便快捷:不用按,只用看;
  3、直观性好:彩屏显示,语音报姓名;
  4、适应性强:只要你有一张脸;
  5、安全性好:照片追查,无一漏网;
  6、健康产品:非接触,卫生;
  7、兼容性好:标准韦根接口;
  8、防范性强:防拆报警;人脸通系统组成
  人脸通优势
  1、非接触,智能交互,用户接受程度高。
  2、直观性突出,符合人“以貌识人”的认知规律。
  3、适应性强,不易仿冒,安全性好。
  4、摄像头的大量普及,易于推广使用。
  人脸通考勤机怎么设置
  1、“MENU” —》管理员验证,进入系统—》登记用户—》输入“工号”按OK—》人脸图像采集,完后按OK保存。若为第一次使用设备,管理员均未设定,按MENU,直接进入配置管理员模块。
  2、设备连接: 安装完软件,点击“设备管理”—》 “添加”—》输入“设备号”,“名称”,“设备类型”,“IP地址”—》按“确认”。然后点击“员工管理”—》“导入”—》“从设备导入”—》“查询设备中所有员信息”将员工信息从设备接收下来—》“全部保存”。
  人脸通怎么使用
  1、人脸考勤机安装完毕后通电开机。
  2、开机后按菜单键进入用户管理,添加一个管理员,不同考勤机方法不同,(常见有a添加用户和管理员;b在人员管理菜单选择员工和管理),一般先天加管理,再添加员工。添加人员会自动分配数字编号,可以直接编辑姓名和选择部门,然后是别人脸三次,成功或失败会有提示。直到成功。添加完成后,就要设置考勤上下班时间,以及班次排班
  3、考勤就要设置考勤上下班时间,以及班次排班,每个人都要排的,不然在考勤报表没有考勤。考勤报表可以直接导处,前提考勤机有U口。这是在考勤机设置的大致流程。
  4、人脸考勤机可以连接电脑把数据下载到软件,a在软件上设置姓名,部门,照片。一般是先编辑好,在保存。b设置上下班时间。可以设置节假日时间。如劳动节等。c给每个人排班。d再查看考勤报表前先设置月日时间,在点击,查询计算,报表就可以。
  人脸通使用注意事项
  1、您的人像必须在镜框范围内;取样时,只要脸在镜面范围内,视线对着镜面中央平行或是低头都是可以的。
  2、请与考勤机保持约30—80cm距离处将人脸正对镜子,眼睛盯着镜面的中央处,缓缓的前后移动脸部,并保持取样时神态自然。
  3、在取样时尽量保持取样环境与考勤环境的一致,建议最好在考勤机放置位置取样。
  4、请保持表情自然,避免闭眼、斜视、头发盖住眼睛,取样和考勤时请不要佩戴眼镜,这样可以方便更快考勤。
  5、不要在有阳光照射的窗户附近使用。
