RAID 定义
RAID(Redundant Array of Independent Disks)即独立磁盘冗余阵列,RAID技术将多个单独的物理硬盘以不同的方式组合成一个逻辑硬盘,从而提高硬盘的读写性能和数据安全性。
根据不同的组合方式可以分为不同的RAID级别:
| 级别 | 说明 |
| RAID 0 | 数据条带化,无校验 |
| RAID 1 | 数据镜像,无校验 |
| RAID 3 | 数据条带化读写,检验信息存放于专用硬盘 |
| RAID 5 | 数据条带化,检验信息分布式存放 |
| RAID 6 | 数据条带化,分布式校验并提供两级冗余 |
同时采用两种不同的RAID方式还能组合成新的RAID级别:
| 级别 | 说明 |
| RAID 0+1 | 先做RAID 0,后做RAID 1,同时提供数据条带化和镜像 |
| RAID 10 | 类似于RAID 0+1,区别在于先做RAID1,后做RAID 0 |
| RAID 50 | 先做RAID 5,后座RAID 0,能有效提高RAID 5的性能 |
RAID 0
定义:
RAID 0既没有容错设计的条带硬盘阵列((Striped Disk Array without Fault Tolerance),以条带形式将RAID组的数据均匀分布在各个硬盘中
优点:
极高的读写效率
速度快,由于不存在校验,所以不占用CPU资源
部署简单
缺点:
无冗余,通常和其他RAID级别混合使用
不适合用于关键数据
最小硬盘数:2
RAID 1
定义:
RAID 1又称镜像(Mirror),数据同时一致写道主硬盘和镜像硬盘
优点:
提供过了很高的数据安全性和可用性
100%的数据冗余
设计、使用简单
不做校验计算,CPU占用资源少
缺点:
空间利用率只有1/2
相对于单个硬盘,无法提高写能力
RAID 5
定义:
RAID 5与RAID 3机制类似,但校验数据均匀分布在各数据硬盘上,RAID成员硬盘上同时保存数据和校验信息,数据块和对应的校验信息不存在不同硬盘上。RAID 5是最长用的RAID方式之一。
优点:
高读取速率,中等写速率
提供一定程度的数据安全
缺点:
RAID组里单块硬盘的故障,会导致其他硬盘读写性能大幅下降
最小硬盘数:3
常用RAID比较
| RAID级别 | RAID 0 | RAID 1 | RAID 3 | RAID 5 | RAID 10 | RAID 0+1 |
| 别名 | 条带 | 镜像 | 专用奇偶位条带 | 分布奇偶位条带 | 镜像阵列条带 | 条带阵列镜像 |
| 容错性 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 冗余类型 | 无 | 复制 | 奇偶校验 | 奇偶校验 | 复制 | 复制 |
| 热备盘选项 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 读性能 | 高 | 低 | 高 | 高 | 一般 | 高 |
| 随机写能力 | 高 | 低 | 最低 | 低 | 一般 | 一般 |
| 连续写能力 | 高 | 低 | 低 | 低 | 一般 | 一般 |
| 最小硬盘数 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 4块 | 4块 |
| 可用容量 | N* 单块硬盘容量,N为RAID组成员,一般不大于16 | (N/2)* 单块硬盘容量,N为RAID组成员,一般不大于16 | (N-1)* 单块硬盘容量,N为RAID组成员,一般不大于16 | (N-1)* 单块硬盘容量,N为RAID组成员,一般不大于16 | (N/2)* 单块硬盘容量,N为RAID组成员,一般不大于16 | (N/2)* 单块硬盘容量,N为RAID组成员,一般不大于16 |
| 典型应用环境 | 迅速读写,安全性要求不高,如图形工作站等 | 随机数据写入,安全性能要求高,如服务器、数据库存储领域 | 连续数据传输,安全性要求高,如视频编辑、大型数据库等 | 随即数据传输,安全性要求高,如金融、数据库、存储等 | 数据量大,安全性要求高,如银行、金融领域 | 高性能和高安全性,如视频服务器 |
常用RAID选择
RAID 5可以理解为是RAID 0和RAID 1的折衷方案。RAID 5可以为系统提供数据安全保障,但保障程度要比RAID1低而磁盘空间利用率要比RAID1高。
RAID 5具有和RAID 0相近似的数据读取速度,只是多了一个奇偶校验信息,写入数据的速度比对单个磁盘进行写入操作稍慢。同时由于多个数据对应一个奇偶校验信息,RAID 5的磁盘空间利用率要比RAID 1高,存储成本相对较低。
热备盘
1. 热备:Hot Spare
定义:当冗余的RAID组中某个硬盘失效时,在不干扰当前RAID系统的正常使用的情况下,用RAID系统中另外一个正常的备用硬盘自动顶替失效硬盘,及时保证RAID系统的冗余性。
全局式:备用硬盘为系统中所有的冗余RAID组共享
专用式:备用硬盘为系统中某一组冗余RAID组专用
可用容量由(N -1) * 单块硬盘容量降为(N -2) * 单块硬盘容量(以Raid5为例)
2. 热插拔:Hot Swap
定义:在不影响系统正常运转的情况下,用正常的硬盘物理替换RAID系统中失效硬盘
关键在于热插拔时电子器件的保护机制
实验目标
在服务器上添加4块硬盘,实现使用RAID 5级别将4块盘组成磁盘阵列
实验命令
lsblk mdadm -Cv /dev/md0 -n 4 -l 10 /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf # 设置RAID实例 mdadm -Q /dev/md0 # 查看它是否是一个md设备;它是否是一个md阵列的组件。显示有关所发现内容的信息。 mdadm -D /dev/md0 mkfs.ext4 /dev/md0 # 分配文件系统 mkdir /Raid mount /dev/md0 /Raid/ # 挂载 df -h
使用/dev/sd{b,c,d,e}创建RAID5磁盘阵列
mdadm -Cv /dev/md0 -n 3 -l 5 -a yes -x 1 /dev/sd{b,c,d,e}
# -C:创建 /dev/md0 的磁盘阵列
# -v:显示过程
# -n:使用的磁盘数量(小于等于实际的磁盘数量)
# -l:--level;使用的RAID级别
# -a:自动为其创建设备文件
# -x:指定空闲盘(热备磁盘)个数,空闲盘(热备磁盘)能在工作盘损坏后自动顶替
# 注意 n+x 等于实际使用的物理磁盘数量
mdadm -D /dev/md0
# -D:查看创建RAID的信息
模拟RAID中磁盘损坏
mdadm /dev/md0 -f /dev/sdb # 模拟 /dev/md0 中的 /dev/sdb 磁盘损坏 # 观察RAID阵列的情况
格式化+挂载
mkfs.[想要的系统格式] /dev/md0 # 可以直接通过mkfs对RAID阵列进行格式化 mount /dev/md0 /mnt/md0 # 将其挂载到 /mnt/md0 上 df -Th # 查看挂载情况 # 可以写入 /etc/fstab 中,开机自动挂载;注意使用 mount -a 检查
删除磁盘阵列
注意数据的备份
umount /mnt/md0 /dev/md0 # 首先对其进行卸载操作 mdadm -s /dev/md0 mdadm -r /dev/md0 # -s:停止指定RAID运行 # -r:删除指定RAID阵列 # 此时数据依旧保存在磁盘中。
以下是一些常用的 Linux 磁盘相关命令:
df:显示磁盘使用情况。可以使用 "df -h" 命令以人类可读的格式查看。
du:显示文件或目录的磁盘使用情况。可以使用 "du -h" 命令以人类可读的格式查看。
fdisk:磁盘分区工具,用于创建、删除和修改磁盘分区表。
mkfs:用于创建文件系统。mkfs 后需要加上文件系统类型(如 ext4、ntfs 等)和设备名称(如 /dev/sda1)。
mount:将一个文件系统挂载到指定的挂载点上。
umount:卸载已经挂载的文件系统。
lsblk:以树形结构查看块设备的信息,包括磁盘、分区和挂载点等。
blkid:显示块设备的 UUID 和文件系统类型。
badblocks:检查并标记坏块。
smartctl:用于读取磁盘的 SMART 信息,从而判断磁盘的健康状态。
链接:https://www.cnblogs.com/Anzi-0524/p/17402693.html
