在MCGS菜单栏–工具–用户权限管理下–设置用户名和密码后:
1、打开MCGS工作台–打开主控窗口–进入菜单组态
2、在菜单组态中–右击新建菜单项–双击打开刚新建的菜单的属性窗口–把菜单名称改成你要设置的窗口名称–再单击选择最右边的脚本程序窗口
3、假设你要加密的窗口名称为“窗口1”并且只有管理员组的用户成功登录才能打开窗口,脚本程序参考如下(已经测试成功):
只有管理员组打开的窗口 脚本程序:
IF !LOGON()=0 THEN
IF !STRCOMP(!GetCurrentGroup( ),”管理员组”)=0 THEN
窗口1.Open( )
else
窗口1.Close( )
ENDIF
ENDIF
不区分用户组,只要密码正确就能打开的窗口 脚本程序:
IF !LOGON()=0 THEN
IF !STRCOMP(!GetCurrentGroup( ),”管理员组”)=0 OR !STRCOMP(!GetCurrentGroup( ),”操作员组”)=0 THEN
窗口1.Open( )
else
窗口1.Close( )
ENDIF
ENDIF
建一个窗口欢迎界面
在进入菜单按钮
这样密码对了就进入菜单界面
密码不对还是进入欢迎界面。这样进入一个循环。
用它的密码错了还是能进入不爽。
当然你要是要修改密码
可以减一个按钮
里面输入
这样进入可以修改你登录密码
假如你需要设置一个屏保
你这样加一个循环策略再加入一个脚本程序
这个思路: 按下启动按钮,先弹出一个小窗口画面,里面一个文本,还有确定按钮和取消,输入文本内容后,按下确定,如果文本内容=你想要输入的确定密码,那么启动变量将置1,如果不是,则清除
!LogOn( )用这个库函数可以实现,这个函数返回0说明密码正确。具体的可参考帮助文档。
如图,打开脚本编辑页面,右侧树形结构中有所有的函数,变量,设备,窗口,控件等,可以直接双击实用。
