人体感应开关如何安装及安装注意事项
开关器件
178人已加入
  一、人体感应开关简介
  人体感应类开关又叫热释人体感应开关或红外智能开关。它是基于红外线技术的自动控制产品,当人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。
  人体红外感应开关的主要器件为人体热释电红外传感器。人体都有恒定的体温,一般在36--37度,所以会发出特定波长的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的红外线而进行工作的。人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内长时间无动作,开关将自动延时关闭负载。
  二、人体感应开关分类
  一)按安装方式分类如下:
  (1)墙壁式人体感应类开关
  (2)吸顶式人体感应类开关
  二)按接线方式分类如下:
  (1)单线式人体感应类开关
  (2)二线制人体感应开关
  (3)三线制人体感应开关
  (4)四线制人体感应开关
  三、人体感应开关应用场景
  人体感应类开关常应用于楼梯,走道,洗手间,电梯等许多一般公共生活场所。当人体进入到开关感应范围时,开关微电脑系统能够感应到人体移动的红外热释变化,同时自动开启照明灯具,直至感应到人离开后并延时预先设定的时间再自动关闭。为您在黑夜中“点”亮一盏灯:
  1.用于会议室、办公区,洗手间,地下室。它可以做到人来灯开,人离灯灭,极大的避免了浪费,为你节约能源,也为您省去忘记关灯的痛苦。
  2.用于消毒房。人来,自动关掉消毒设备,人走,又自动开启设备。为您的健康保驾护航。
  3.用于酒店,宾馆等。取代现有的插卡取电,还可以监控房间的动态。人来,自动开启电源,人走,自动关闭总闸。人性化十足。
  4.用于卧室。它可以慢慢的将灯调暗,而后关掉,也可以慢慢的将灯调亮。
  5.用给空调。当您晚上睡着后,或者白天出门,忘记关空调,它会“监视”这一切,发个信号给您的空调,该休息了。
  6.用于学校和小区走廊,车库。它可以做到人来全亮,人走半亮,在保证安全的前提下,又极大节约能源。
  四、人体感应开关工作原理
  人体都有恒定的体温,一般在36--37度,所以会发出特定波长的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的红外线而进行工作的。人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用释电热元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内长时间无动作,开关将自动延时关闭负载。
  五、人体感应开关的安装方法及教程
  安装方法:
  1.因开关左右两侧比上下两侧的感应范围大,所以安装开关时,应使其正轴线与人的行走通道方向尽量相垂直,这样可以达到最佳感应效果。
  2.安装好开关后加电,当环境光线充足时,灯泡将会闪三次,一分钟后初始化结束,开关进入监控状态,用物体遮住环境光线使开关感应工作,人不离开且在活动,开关将持续工作;人离开后,开关自动延时关闭负载。
  3.安装好开关后加电,当环境光线不足时,开关直接进入监控状态,人不离开且在活动,开关将持续工作。
  安装教程:
  无需安装附件直接固定在气缸本体沟槽内。将感应开关上的紧定螺钉调整至能使磁性感应开关平顺导入气缸安装沟槽,再调整感应开关至适当位置,拧紧紧定螺钉即可固定。
  LED红外感应灯也叫LED人体感应灯,是感应到人体热红外而触发电路达到开启灯具的功能,感应距离是由感应元器件发射功率和采集面种决定,小夜灯是3米左右,楼道感应灯在3-8米,至于光的照射距离,主要看LED光源的亮度和发光角度,我公司的3WLED人体感应灯(GL-B48HK)8米左右是没有问题。
  1:人体感应开关在楼梯里,灯与灯之间是有要求的。因为人体感应开关是靠人体本身给开关发出了热释红外感应才将灯打开。因为它是节能产品,光线够亮时就不工作,处于待机状态。当有一个灯亮时另外一个灯和感应开关在光照范围。这个灯就不会亮了。因此灯与灯之间的距离是有要求的。
  2:人体感应开关与灯之间的安装距离应该离开1至2米,因为灯亮时会产生一定的热量。如果人体感应开关离灯太近会对人体感应开关产生影响。当人来需要亮灯时会反应迟钝,反应不灵敏。特别是会缩短人体感应开关的使用寿命。
  六、人体感应开关安装注意事项
  1、安装时请勿带电操作,等安装好后再加电。
  2、请勿超功率范围使用。
  3、顶装的人体感应开关离地面不宜过高,最好2.4-3.1米之间。而墙装人体感应开关则可以安装在原开关的位置,直接替换。
  4、安装人体感应开关时,应该远离暖气、空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。
  5、感应开关探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
  6、开关不要直对窗口,防止窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报。
  7、开关不要安装门口、风道等有强气流活动的地方。
