利用Atmel studio实现UART Bootloader步骤解析
程序下载方法有多种:
程序下载由于我的仿真器固件更新失败,我这里就在之前的版本上简单说一下几中方法,下载方法新版本和旧版本都是一样的。
1,直接使用第三章的仿真调试方法,仿真调试是先把程序下载到flash中,然后进行仿真的。该方法参照第三章。
2,仍然使用仿真器及AS下载。改方法下载编译好的执行文件即.hex或.bin.
Atmel
菜单Tools下的Device Programming。
Atmel
在1处选择仿真器,安装好驱动后就回有设备。
在2处选择你板卡上使用的芯片。
在3处是接口,一般选择好芯片这个就自动选择好了。
然后点击Apply。
Atmel
可以点击读取电压及设备序列号。如果这两项都读取正常。那么仿真器与硬件连接正常。
Atmel
进到上图位置,选择好要下载固件的路径,点击Program,就可以下载程序了。
Atmel
Atmel
3,使用UART串口下载,这个方法需要自己编写bootloader代码,把bootloader代码放在boot区,设置熔丝位,上电首先执行boot区。然后通过boot区区下载更新应用程序。
