开关器件
感应开关是指人体红外智能感应开关,是一种当有人从红外感应探测区域经过而自动启动的开关。人体红外感应开关的主要器件为人体热释电红外传感器。人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10μm左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的10μm左右的红外线而进行工作的。人体发射的10μm左右的红外线通过菲涅尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内长时间无动作,开关将自动延时关闭负载。
1、基于红外线技术的自动控制产品。人不离开且在活动,开关持续导通;人离开后,开关延时自动关闭负载,人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。
2、具有过零检测功能:无触点电子开关,延长负载使用寿命。
3、应用光敏控制,开关自动测光,光线强时不感应。
1、红外感应开关
由红外线探测电路、红外信号处理电路、信号输出控制开关电路、电源电路几组主要部分组成。红外信号处理集成主要完成红外信号的处理,电路的电源按各部分电路的要求对电路中各分电路分开进行单独供电,保证电路的稳定性能,红外感应开关具有探测距离远,适用范围广泛,抗干扰能力强,工作性能稳定的优点。
2、人体感应开关
它是基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,会自动接通负载,如果人不离开感应范围,负载将持续接通;当人离开后,延时自动关闭负载。人到则灯亮,人离则灯熄,亲切方便,安全又节能,更显示出人性化关怀。
3、电磁感应开关
利用基础的电磁感应原理,一般用于工业、住房等的电路控制。电磁感应开关是一种无触点开关,也可以用于提升机、电梯等控制系统,以保证运行安全以及停位准确。它实际上是一个单稳态触发器,无感应脉冲信号时电路处于稳态。
4、微波感应开关
微波感应器是利用多普勒原理,发射和接受高频微波信号(准确感知物体的移动变化),通过信号放大和单片机程序智能识别,控制负载灯具的开(点亮)与关(熄灭)。
5、光电感应开关
非接触反射式感应,智能电脑检测近距离反光物体(手掌),自动切换工作状态,主动式红外线工作方式,把手放在传感器的指定部位0.5秒,开关接通(或断开),并一直保持该状态;再次感应时,变为相反状态,断开(或接通)并一直维持该状态,可以穿透玻璃,特别适合厨房用橱柜灯,在厨房安装非接触感应开关,可避免在做饭时用手开关灯具,而把开关面板上的细菌带到饮食当中,具有稳定好,抗干扰强,可防止太阳光的红外线干扰,负载能力广。
感应开关主要包括有超声波感应开关、红外线感应开关和微波感应开关。而感应开关指的就是人体红外智能感应开关,是一种当有人提从红外感应探测区域经过或者是触碰到的时候而自动开启的开关。我们都知道人体都有恒定的体温,一般都是在三十七度左右,所以会发出特定的波长红外线。而被动式红外探头就是探测人体所发射出的红外线而进行工作的,人体所发射出来的红外线会通过滤光片增强后,聚集在红外感应源上,当红外感应源在接收到了人体的红外辐射温度之后,就会发生变化,这种元件就会失去电荷平衡,然后向外释放出电荷,这就会触发到开关动作。只要人不离开感应开关的范围,那么感应开关就会持续开启,人一旦离开了感应区域,那么感应开关就会自动的关闭。
1、感应开关从外形上可分为86型感应开关和吸顶式感应开关.
2、86型感应开关与传统机械式墙壁开关大小一致,可直接替换原有的墙壁开关.
3、吸顶式感应开关的安装方式大同小异,以BR-306C为例.在天花上开个直径为60mm圆孔.L,N,LOUT,NOUT四个接线柱上分别接入火线进线,零线进线,火线出线和零线出线.接好线后,将开关扣入天花上即可;若安装环境中无吊顶,可先用镙丝将开关顶盒锁在顶上,再将开关旋入底盒中.
4、因开关左右两侧比上下两侧的感应范围大,所以安装开关时,应使其正轴线与人的行走通道方向尽量相 垂直,这样可以达到最佳感应效果。
5、安装好开关后加电,当环境光线充足时,灯泡将会闪三次,一分钟后初始化结束,开关进入监控状态,用物体遮住环境光线使开关感应工作,人不离开且在活动,开关将持续工作;人离开后,开关自动延时关闭负载。
6、安装好开关后加电,当环境光线不足时,开关直接进入监控状态,人不离开且在活动,开关将持续工作。
7、若对延时时间或光感值不满意,可通过86型墙壁开关的背面“TIMER”及“DIMMER”进行调者,其中前者调延时关时间,后者调光感值.调节时用一字镙丝刀轻扭,切不可用力过猛.对于吸顶式感应开关,打开面盖即可看到调节电位器。
该电路中,当金属舌片插入两半绕组之间时继电器释放,特别适合作终端开关。插入深度可精确调整到百分之几毫米。
1、电路中测量振荡器振荡频率约200kHz。集电极振荡回路的线圈绕在一半铁氧分段铁芯上。基极反馈线圈绕在另一半铁芯上。两半铁芯相对距离约5mm。这段空间实现两个线圈的磁场交链。
2、射极电路上的1kΩ电位器产生反馈量。电位器要调整到振荡器刚好起振时为止。
3、线圈数据:n1:40匝,0.12mm铜漆包线;n2:75匝,0.12mm铜漆包线;铁氧体铁芯:11∮×7。
感应灯使用越来越广泛,那么用户对感应灯一些信息需要更加了解,以便平时进行维修,这里分享一个感应灯开关接线的方法,感应灯有很多种,这里以人体感应开关、微波感应开关和四线制感应开关接线为例子。
人体感应开关接线图
微波感应开关接线图
四线制感应开关接线图
