开始在 Java 中使用 Redis 前, 我们需要确保已经安装了 redis 服务及 Java redis 驱动,且你的机器上能正常使用 Java。
(1)Java的安装配置可以参考我们的 Java开发环境配置
(2)安装了 redis 服务;
请参考:Windows环境下使用Redis缓存工具的图文详细方法(http://www.elecfans.com/d/633308.html)
或是:
首先你需要下载驱动包,下载 jedis.jar,确保下载最新驱动包。
在你的classpath中包含该驱动包。
一、新建一个javaweb项目。
1. 新建一个Jedis的项目。
效果如下:
二、下载redis依赖包。
http://yunpan.cn/c36syrdrC6MDx 访问密码 0cd6
三、实战案例
1. 连接本地的 Redis 服务和查看服务是否运行
package com.souvc.redis;
import redis.clients.jedis.Jedis;
* 类名: RedisJava
* 包名: com.souvc.redis
* 描述: 连接本地的 Redis 服务和查看服务是否运行 《/br>
* 开发人员: souvc
* 创建时间: 2015-12-9
* 发布版本:V1.0
public class RedisJava {
public static void main(String[] args) {
// 连接本地的 Redis 服务
Jedis jedis = new Jedis(“localhost”);
System.out.println(“连接本地的 Redis 服务成功!”);
// 查看服务是否运行
System.out.println(“服务 正在运行: ” + jedis.ping());
效果如下:
为什么会报错,是我们忘了开redis服务了。
重新运行,发现:
连接本地的 Redis 服务成功!
Server is running: PONG
以后,我们需要用redis,需要开启这个服务。
2. Redis Java String(字符串) 实例
* 类名: RedisJava
* 描述: Redis Java String(字符串) 实例
* 开发人员: souvc
* 创建时间: 2015-12-9
* 发布版本:V1.0
public class RedisStringJava {
// 连接本地的 Redis 服务
// 设置 redis 字符串数据
jedis.set(“souvc”, “http://www.cnblogs.com/liuhongfeng/”);
// 获取存储的数据并输出
System.out.println(“redis存储的字符串是: ” + jedis.get(“souvc”));
效果如下:
连接本地的 Redis 服务成功!
redis存储的字符串是: http://www.cnblogs.com/liuhongfeng/
3. Redis Java List(列表) 实例 (1)
import java.util.List;
* 类名: RedisListJava
* 描述: Redis Java List(列表) 实例
* 开发人员: souvc
* 创建时间: 2015-12-9
* 发布版本:V1.0
public class RedisListJava {
// 连接本地的 Redis 服务
// 存储数据到列表中
jedis.lpush(“kecheng”, “java”);
jedis.lpush(“kecheng”, “php”);
jedis.lpush(“kecheng”, “Mysql”);
// 获取存储的数据并输出
List《String> list = jedis.lrange(“kecheng”, 0, 5);
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
System.out.println(“redis list里面存储的值是:” + list.get(i));
效果如下:
连接本地的 Redis 服务成功!
redis list里面存储的值是:Mysql
redis list里面存储的值是:php
redis list里面存储的值是:java
Redis Java List(列表) 实例 (2)
public class RedisListJava2 {
* 方法名:main
* 详述:Redis Java List(列表) 实例 2
* 开发人员:souvc
* 创建时间:2015-12-9
* @param args 说明返回值含义
* @throws 说明发生此异常的条件
// 连接本地的 Redis 服务
//开始前,先移除所有的内容
jedis.del(“java framework”);
System.out.println(jedis.lrange(“java framework”,0,-1));
//先向key java framework中存放三条数据
jedis.lpush(“java framework”,“spring”);
jedis.lpush(“java framework”,“struts”);
jedis.lpush(“java framework”,“hibernate”);
//再取出所有数据jedis.lrange是按范围取出,
// 第一个是key,第二个是起始位置,第三个是结束位置,jedis.llen获取长度 -1表示取得所有
jedis.rpush(“java framework”,“spring”);
jedis.rpush(“java framework”,“struts”);
jedis.rpush(“java framework”,“hibernate”);
效果如下:
连接本地的 Redis 服务成功!
[hibernate, struts, spring]
[spring, struts, hibernate]
4. Redis Java Map 实例
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.Map;
public class RedisMapJava {
* 方法名:main
* 详述:redis操作Map
* 开发人员:souvc
* 创建时间:2015-12-10
// 连接本地的 Redis 服务
//-----添加数据----------
Map
map.put(“name”, “xinxin”);
map.put(“age”, “22”);
map.put(“qq”, “123456”);
jedis.hmset(“user”,map);
//取出user中的name,执行结果:[minxr]-->注意结果是一个泛型的List
//第一个参数是存入redis中map对象的key,后面跟的是放入map中的对象的key,后面的key可以跟多个,是可变参数
Listrsmap = jedis.hmget(“user”, “name”, “age”, “qq”);
System.out.println(rsmap);
//删除map中的某个键值
jedis.hdel(“user”,“age”);
System.out.println(jedis.hmget(“user”, “age”)); //因为删除了,所以返回的是null
System.out.println(jedis.hlen(“user”)); //返回key为user的键中存放的值的个数2
System.out.println(jedis.exists(“user”));//是否存在key为user的记录 返回true
System.out.println(jedis.hkeys(“user”));//返回map对象中的所有key
System.out.println(jedis.hvals(“user”));//返回map对象中的所有value
Iterator《String> iter=jedis.hkeys(“user”).iterator();
while (iter.hasNext()){
String key = iter.next();
System.out.println(key+“:”+jedis.hmget(“user”,key));
效果:
连接本地的 Redis 服务成功!
[xinxin, 22, 123456]
[null]
2
true
[qq, name]
[123456, xinxin]
qq:[123456]
5. Redis Java Set 实例
public class RedisSetJava {
* 方法名:main
* 详述:Redis Java Set 实例
* 开发人员:souvc
* 创建时间:2015-12-10
// 连接本地的 Redis 服务
//删除map中的某个键值
//jedis.hdel(“user”);
//添加
jedis.sadd(“user”,“liuling”);
jedis.sadd(“user”,“xinxin”);
jedis.sadd(“user”,“ling”);
jedis.sadd(“user”,“zhangxinxin”);
jedis.sadd(“user”,“who”);
//移除noname
jedis.srem(“user”,“who”);
System.out.println(jedis.smembers(“user”));//获取所有加入的value
System.out.println(jedis.sismember(“user”, “who”));//判断 who 是否是user集合的元素
System.out.println(jedis.srandmember(“user”));
System.out.println(jedis.scard(“user”));//返回集合的元素个数
效果如下:
连接本地的 Redis 服务成功!
[xinxin, liuling, ling, zhangxinxin]
false
ling
4
5. Redis Java Sort实例
public class RedisSortJava {
* 方法名:main
* 详述:jedis 排序
* 开发人员:souvc
* 创建时间:2015-12-10
// 连接本地的 Redis 服务
//jedis 排序
//注意,此处的rpush和lpush是List的操作。是一个双向链表(但从表现来看的)
jedis.del(“a”);//先清除数据,再加入数据进行测试
jedis.rpush(“a”, “1”);
jedis.lpush(“a”,“6”);
jedis.lpush(“a”,“3”);
jedis.lpush(“a”,“9”);
System.out.println(jedis.lrange(“a”,0,-1));// [9, 3, 6, 1]
System.out.println(jedis.sort(“a”)); //[1, 3, 6, 9] //输入排序后结果
效果:
连接本地的 Redis 服务成功!
[9, 3, 6, 1]
[1, 3, 6, 9]
[9, 3, 6, 1]
注意:如果是出现这个错误,那么是因为设置了密码。
我们需要加上一个auth方法进行校验。
// 连接本地的 Redis 服务
//jedis.auth(“souvc”);
