HT4088应用电子雾化器领域是一款输入电源 40V 高耐压具备 OVP 保护功能完整的单节锂离子电池耐压 1A 线性锂电
HT4088是一款线性锂电池充电管理芯片,线性锂电池充电管理芯片是一种用于管理和控制锂电池充电过程的集成电路。它通常包含充电控制、保护和监测功能,可以保证锂电池充电过程的安全和高效。具备输入电源 40V 高耐压,具备 OVP 保护功能。它专为单节锂离子电池设计,采用恒定电流/恒定电压方式进行充电。HT4088主要应用于各种移动式设备、各种充电器、台灯、电子雾化器等领域。其底部带有散热片的 ESOP8/DFN 封装与较少的外部元件数目,使得HT4088成为便携式应用的理想选择。此外,HT4088可以适合USB电源和适配器电源工作,其CHRG、STDBY 端口的耐压最高也可达到 40V。
特点
·最高40V电源输入(需按典型电路应用)
·高达 1000mA的可编程充电电流
·用于单节锂离子电池
·恒定电流/恒定电压操作,有温度自适应可实
现充电速率最大化
·精度达到±1%的预设充电电压
充满截止电压4.2V
.输入电压6.7V时芯片OVP 保护
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·低于C/5 充电终止
·涓流电流C/10
·无电源时电池漏电小于1uA
·2.9V 涓流充电
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·电池反接保护功能
·2种封装,采用8引脚ESOP/DFN
OVP
在线性与开关模式电池充电IC的选择上,终端用户需要在多重设计因素间寻求平衡。线性电池充电器,犹如LDO稳压器,其体积紧凑,所需外部元件极少,无需使用电感,这使其成为希望减少设计复杂度和成本的场合的理想选择。然而,它也以较低的效率和较多的热量产生为代价。在那些空间和成本优先于效率的应用中,线性充电IC无疑是合适的选择。相对而言,开关模式电池充电IC展现出色的效率,更适合需优化充电效率和功耗的场景。这些选择的交织,体现了在现代电子设备设计中,工程师们在追求更高充电效率、更高电路集成度及紧凑空间利用率的种种挑战下,如何在性能与设计需求间游刃有余的平衡技艺,以及不断研发与创新的渴望。
引脚功能
TEMP(引脚 1):电池温度检测输入端。将 TEMP 管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 TEMP 管脚的电压小于输入电压的 45%或者大于输入电压的 80%,意味着电池温度过高或过低,则充电被暂停。如果 TEMP 直接接 GND,电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。
PROG(引脚 2):恒流充电电流设置和充电电流监测端。从 PROG 管脚连接一个外部电阻到地端可以对充电电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在 0.1V;在恒流充电阶段,此管脚的电压被固定在 1V。在充电状态的所有模式,测量该管脚的电压都可以根据公式来估算充电电流。
GND(引脚 3):电源地。
VCC (引脚 4):输入电压正输入端。该引脚向充电器供电。当 VCC 降至BAT 引 脚 电 压 的 100mV 以 内 ,HT4088 进 入 停 机 模 式 , 从 而 使IBAT 降至 1μA 以下。
BAT(引脚 5):电池连接端。该引脚向电池提供充电电流并将最终浮充电压调节至 4.2V。该引脚的一个精准内部电阻分压器设定浮充电压,并应通过至少一个 10μF 电容器进行旁路。
STDBY(引脚 6):电池充电完成指示端。当电池充电完成时 STDBY 被内部开关拉到低电平,表示充电完成。除此之外,STDBY 管脚将处于高阻态。
CHRG (引脚 7)漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时 CHRG 管脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则 CHRG 管脚处于高阻态。
CE(引脚 8)芯片始能输入端,内置上拉电阻。高输 入电平将使 HT4088处于正常工作状态;低输入电平使HT4088 处于被禁止充电状态;充电功能使能端,不控制时应悬空。
工作原理
HT4088 是一款高耐压具备 OVP 保护功能专门为单节锂离子或锂聚合物电池而设计的线性充电器电路,利用芯片内部的功率晶体管对电池进行恒流和恒压充电。充电电流可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流可达 1A。HT4088 包含两个漏极开路输出的状态指示 输出端,充电状态指示端CHRG 和电池故障状 态指示输出端 STDBY 。芯片内部的功率管理电路在芯片的结温超过 145℃时自动降低充电电流,这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。这样,用户在设计充电电 流时,可以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况进行设计就可以了,因为在最坏情况下, HT4088会自动减小充电电流。当输入电压大于电源低电压检测阈值和芯片使能输入端接高电平时,HT4088 开始对电池充电, CHRG 管脚输出低电平,表示充电正在进行。如果电池电压低于 2.9V,HT4088 采用涓流对电池进行预充电此时充电电流是恒流充电电流的 10%。当电池电压超过 2.9V 时, 充电器采用恒流模式对电池充电,充电电流由PROG 管脚和 GND 之间的电阻 RPROG 确定。当电池电压接近 4.14V 电压时,充电电流逐渐减小,HT4088 进入恒压充电模式。当充电电 流减小到充电结束阈值时, 充电周期结束,CHRG 端输出高阻态, STDBY 端输出低电位。充电结束阈值是恒流充电电流的20%。当电池电压降到再充电阈值以下时,自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的精度在 1% 以内,满足了锂离子电池和锂聚合物电池的要求。当输入电压掉电或者输入电压低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,电池端消耗的电流小于 1uA,从而增加了待机时间。如果将使能输入端 CE 接低电平,充电器停止充电。
充电电流的设定
充电电流是采用一个连接在 PROG 引脚与地之间的电阻器来设定的,电流采用精度 1%,根据需要的充电电流来确定电阻器阻值,客户应用中,可根据需求选取合适大小的 RPROG。
充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 1/5 时,充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波比较器对 PROG 引脚进行监控来检测的。当 PROG 引脚电压降至100mV 以下的时间超过 tTERM(一般为 2.0mS)时,充电被终止。充电电流被锁断,HT4088 进入待机模式,此时输入电源电流降至 100μA。(注:C/5 终止在涓流充电和热限制模式中失效)。充电时,BAT 引脚上的瞬变负载会使 PROG引脚电压在 DC 充电电流降至设定值的 1/5 之间短暂地降至 100mV 以下。终止比较器上的2.0mS 滤波时间(tTERM)确保这种性质的瞬变负载不会导致充电循环过早终止。一旦平均充电电流降至设定值的 1/5 以下,HT4088 即终 止充电循环并停止通过 BAT 引脚提供任何电流。在这种状态下,BAT 引脚上的所有负载都必须由电池来供电。在待机模式中,HT4088 对 BAT 引脚电压进行连续监控。如果该引脚电压降到 4.1V 的再充电电门限(VRECHRG)以下,则另一个充电循环开始并再次向电池供应电流。图1 示出了一个典型充电循环的状态图。
充电状态指示器
HT4088 有两个漏极开路状态指示输出端,CHRG STDBY 。当充电器处于充电状态时,CHRG 被拉到低电平,在其它状态,CHRG 处于高阻态。当电池的温度处于正常温度范围之外,CHRG STDBY 管脚都输出高阻态。当 TEMP 端典型接法使用时,当电池没有接到充电器时,表示故障状态:红灯和绿灯都不亮。在 TEMP 端接 GND 时,当电池没有接到充电器时,CHRG 输出脉冲信号表示没有安装电池。
华芯邦HT4088是一款高性能锂电池充电管理芯片,支持高达1000mA的可编程充电电流与40V的高耐压,确保设备安全稳定运行。采用恒流/恒压充电技术,有效防止过充和过热,延长电池寿命。其兼容性强,适用于USB和适配器电源,简化设计降低生产成本,广泛应用于数码相机、移动电话等领域。选择华芯邦HT4088,享受高效、安全的充电体验!
