C+L波段掺铒光纤ASE宽带光源的工作原理和参数指标
ASE宽带光源在生产测试、科研实验中是应用非常广泛的一类光源,本文对C+L波段掺铒光纤ASE宽带光源产品的主要参数指标和测试方法尝试做简要说明。
光源
工作原理
掺铒光纤产生的ASE宽带光是短波长激光泵浦掺铒光纤产生的放大自发辐射光。如下示意图,被泵浦的稀土离子在上下能级间跃迁产生自发辐射光,并在受激辐射过程中被放大,这一过程不断重复,泵浦充足的条件下甚至可以达到相当高的输出功率。
(ASE=Amplified Spontaneous Emission,被放大的自发辐射光)
光源
在光纤激光器和光纤放大器中ASE辐射光作为噪声光普遍存在,ASE光通常会与信号波长激光竞争增益,引起激光波长有效功率下降、激光信噪比降低、偏振度降低等。所以在光纤激光器和光纤放大器中希望尽量减少出现ASE光,设计光纤激光和放大器时会通过优化光路结构尽可能地降低ASE光的功率占比。但ASE光作为光源本身也具有一些特点,例如光谱范围宽、光谱平坦、相干性低、偏振度低等等,这些特性是激光光源不具备的。而且光纤ASE光源由于是单模铒光纤中产生,可以和普通单模光纤几乎无损耗地耦合。因此在某些场合这种ASE宽带光源也有重要应用,例如光纤陀螺、光纤传感、OCT成像、光通信通道功率补偿等。
在实际的C+L波段光纤ASE宽带光源产品中通常采用掺铒离子石英光纤作为工作物质,980nm波段的半导体激光器作为激励泵浦,产生C波段的自发辐射,并伴随受激辐射过程而被放大。由于掺铒光纤具有一定的长度,C波段的辐射光在其中传输时被其他铒离子吸收并再次辐射,使辐射波长向更长的波段转移,这些辐射又会再次经历受激辐射被放大,最终得到覆盖C波段或L波段的ASE宽带光谱。通过不同的光路结构设计可以分别得到C、L、C+L等不同波段光谱的ASE光源产品。
光源
上面是测试掺Er光纤ASE辐射光谱的光路,isolator是光纤隔离器,WDM是980/1550nm的光纤波分器。974nm单模泵浦LD提供泵浦激光,通过WDM耦合激励一段单模掺Er光纤,发出的后向ASE光和前向ASE光并分别通过两个Isolator输出。同一泵浦功率下,测得的后向ASE光谱(绿色线)和前向ASE光谱(蓝色线)如图,可以看出掺铒光纤直接发出的ASE辐射光谱并不平坦,不同波长之间的功率密度差异可以达到10dB以上,两个方向的ASE光谱也不完全相同。所以在光纤ASE宽带光源产品中,需采用光谱平坦化技术(滤波器)实现平坦的输出光谱。
光源
C+L波段
单模石英光纤的低衰耗波长区域1260nm~1625nm适合用做长距离光纤通信,被划分为6个波段,分别为O、E、S、C、L、U波段(见下表)。C+L波段是通信波段C波段和L波段在一起的简称,C和L波段分别覆盖1530-1565nm和1565-1625nm波段。
光源
脉锐光电的C+L波段光纤ASE宽带光源产品光谱覆盖范围为1528~1603nm@3dB, 1525~1610nm@10dB。严格来说并未完整覆盖L波段的1565-1625nm波段,这是由于受限于Er光纤在超过1610nm长波波段的增益较弱,目前市面上的C+L宽带光源产品基本都在相同的波长范围。
C+L波段光纤ASE宽带光源主要参数指标有:光谱宽度和光谱平坦度、光谱功率密度及稳定性、输出光功率及稳定性、功率调节范围、光谱纹波、偏振消光比。这些参数指标和测量方法分别简要介绍。
光谱宽度和光谱平坦度
脉锐光电的C+L波段ASE光源具有良好的光谱平坦度,该光源的标准型号光谱宽度≥75nm,光谱平坦度≤3dB,见图。
光源
C+L波段ASE宽带光源 (功率100mW)
PN:ASE-CL-100-SM-B/ SN:2311-56.2
测量方法:光谱仪测量3dB宽度,如果显示宽度≥75nm则可认为光谱宽度和平坦度合格。(横河光谱仪在ANALYSIS-SPEC WIDTH-THRESH菜单中选择,算法阈值设置为3dB)
光谱功率密度及稳定性
宽带光源光谱范围较宽,所以多数客户会关注单位波长范围内的功率,也就是光谱功率密度。用光谱仪测量ASE宽带光源光谱功率密度时,纵坐标单位不应设置在dBm、mW、μW等绝对功率单位上,而应设置为dBm/nm或μW/nm、mW/nm,以表示功率谱密度(每nm范围上的功率数),功率密度在波长坐标上的积分等于总光功率。(横河光谱仪在Level菜单中选择)
不同功率型号的功率与光谱密度大致对应如下:
光源
个别用户收到ASE光源后,发现用自己光谱仪实测的光谱强度(光谱功率密度)与我们产品测试报告上的光谱功率相比要低很多,原因是用户把纵坐标单位设置在了dBm,改为dBm/nm单位后即正常。
对光谱测量保持一段时间,可得到在该时间段内的光谱密度随时间的稳定性(下图横坐标波长,纵坐标功率波动),该图描述了每个波长点在测量时间段内的功率波动。脉锐光电的C+L波动ASE宽带光源光谱密度随时间波动的平均值通常≤0.02dB@90min。
光源
如图,这只100mW的ASE宽带光源模块(PN:ASE-CL-100-T-SM-M,SN:24051101,测试时功率设置在50mW)在90分钟的测试过程中,谱密度波动平均值0.00967dB,谱密度波动最小的波长是1533.168nm(波动0.003dB), 谱密度波动最大的波长是1568.044nm(波动0.032dB)。
输出光功率及稳定性
功率测量可以采用带有光纤FC接口的光功率计,注意选择合适的波长和功率范围。
测量方法: 我们默认采用积分球光电二极管功率探头Thorlabs S146C直接测量(*波长响应范围900 - 1650 nm,功率范围10 µW - 20 W,功率分辨率10 nW ),并维持测量一段时间,对这段时间内的功率波动做统计分析。
脉锐光电C+L波段 ASE宽带光源标准型号产品在室温下功率稳定性为:
功率波动峰峰值≤0.5%@60min;
功率波动RMS值≤0.1%@60min。
以下是C+L波动ASE光源模块(ASE-CL-100-T-SM-M  SN:24051101)在90分钟内的功率测试。横坐标是时间,纵坐标是输出光总功率(双纵坐标单位分别是mW和dBm),此图描述输出光总功率在测量时间段内的波动。
光源
下图是纵坐标放大后的细节。
光源
功率调节范围
可调功率型号的ASE光源默认调节范围1mW~100%功率,调节步长1mW;调节时总输出功率和功率谱密度会相应变化,但光谱范围、形状、平坦度不变化。
下图是一台功率可调ASE宽带光源模块(ASE-CL-100-T-SM-M SN 24051101)不同功率输出的光谱,曲线从下到上依次是1、10、20、30、40、50mW功率时的光谱。
光源
光谱纹波
ASE光源的光谱纹波是光谱细节上的起伏和随机变化,与Er离子能带精细结构有关,单位为dB,一般不超过0.1dB (光谱仪波长分辨率≤0.01nm时)。如果测试发现纹波过大,则提示光源或者测量光纤链路中可能存在异常。
光源
光谱显示的纹波强弱与光谱仪设置的分辨率有关,波长分辨率≥0.02nm或纵坐标单位较大时,光谱纹波几乎不可见(上图),当纵坐标单位设为0.1dB/D,且分辨率提高到0.01nm时,光谱纹波变得非常明显(下图) 。(ASE-CL-100-T-SM-M,SN 24051101)
光源
扫描范围缩小到0.5nm可以看见更多细节,可以看见纹波具有一定的周期性,调制的幅度约0.1dB,随时间呈现随机变化(下图)。
光源
偏振消光比PER
PER=Polarization Extinction Ratio,偏振消光比。
掺铒光纤发出的ASE辐射光本身的偏振度非常低,属于自然偏振光,或称为非偏振光(各方向的偏振都有,幅度相等,各方向偏振分量无相位关联)。可以通过起偏装置转换成其他偏振光。
输出光纤类型可以选择单模光纤输出型号,也可选择保偏光纤输出型号,分别适合于不同应用。
单模型号的输出光为非偏振光,偏振消光比PER<0.2dB,属于低偏振宽带光源。
保偏型号的输出光为线偏振光,偏消光比振PER>23dB,属于高偏振宽带光源。
测量方法: 测试时使用旋转检偏器的方案,缓慢检偏器360°,用光功率计测量检偏器后光功率,记录下最大值Imax和最小值Imin, 得到偏振消光比:
PER=10log10(Imax÷Imin),单位dB。
时间特性和频率特性
ASE光源输出信号不是激光,实际上由于其自发辐射特性使其相当于噪声信号,可以作为一个理想的噪声源使用。下图是经光电探测器和示波器采集的ASE光源输出信号,如果用频谱仪观察,可以看见其频谱是比较平坦的噪声谱。
光源
C+L波段ASE宽带光源指标
光源
型号信息
光源
例如
型号ASE-CL-100-T-SM-B代表的参数是:
ASE光源/C+L波段/功率1-100mW可调/单模光纤输出/台式;
型号ASE-CL-10-SM-B代表的参数是:
ASE光源/C+L波段/功率10mW不可调/单模光纤输出/台式;
台式和模块区别
同一型号光源产品有台式和模块两种产品形式,分别以型号末尾字母B(Bench-top,台式)和M(Module,模块)区分。两者在光学性能上完全相同,在适用场合、控制显示等方面所区别,具体如下:
光源
模块尺寸
光源
125(W)×150(D)×20(H)mm,(M20模块)
