产品别称:高压电缆护层接地环流及温度在线监测系统、电缆护层环流监测系统、电缆接地环流在线监测系统
产品型号:TLKS-PLGD
一、产品概述
电缆接地环流在线监测系统
在电力系统的运维管理中,高压电缆护层的安全性尤为关键。没有适当的监测措施,电缆护层可能会遭遇损坏或被盗,进而导致系统故障或安全隐患。为了解决这一挑战,TLKS-PLGD电缆接地环流在线监测系统应运而生。该装置集成了在线监测、自动报警、线缆防盗、系统自诊断以及远程数据查看和信息记录分析等多重功能,实现了对高压电缆护层环流的360度全方位监控。借助高精度传感器和先进的智能分析技术,TLKS-PLGD电缆接地环流在线监测系统能够迅速准确地识别异常情况,为电缆系统的安全性和稳定性提供有力保障。
二、工作原理
TLKS-PLGD电缆接地环流在线监测系统通过护套环流传感器实时检测高压电缆护层的接地电流。它监控电流的波形及幅值,能够即时捕捉到电流的异常波动。当接地电流突变或升高时,装置会自动发出警报,提醒相关人员注意。此外,该装置还具备线缆防盗功能,能够在接地线被盗时立即报警并标识位置。系统支持远程数据传输,维护人员可以通过移动设备实时查看数据,装置还具备自我诊断功能,能检测并报告自身的故障状态。
三、产品功能
1、在线监测:实时监测高压电缆线路金属护层接地电流波形、幅值大小;
2、自动报警:接地电流瞬态升高或突变减小时,自动触发报警功能;
3、线缆防盗监测:接地线被盗后,系统自动报警并告知被盗的位置;
4、系统自诊断:实时监测系统自身故障情况,并将结果上传到监控平台;
5、远程查看:通过2G/3G/4G网络给维护人员手持式设备上发送实时监测数据;
6、信息记录分析:记录测量数据、故障记录等相关参数;
7、太阳能供电,支持CT供电,满足复杂现场的供电需求。
四、技术参数
1、供电方式:太阳能+锂电池
2、通讯方式:支持公网4G卡和无线4G同城传输方式,有线可选
3、来样周期:1毫秒
4、灵敏度:≦±3A
5、分辨率:12位及以上
6、工作环境:-25℃~70℃,5%RH~100RH无凝结
