产品别称:电缆隧道综合在线监测系统、电缆隧道运行状态在线监测系统、分布式光纤测温系统、电缆局放在线监测系统、电缆隧道有害气体监测系统
一、产品型号:TLKS-PMG-CTM
二、产品概述
电缆隧道综合在线监测系统
随着城市化进程的加速,电缆隧道在电力传输中的核心地位日益凸显。然而,传统的电缆隧道巡检方式不仅效率低下,而且存在较高的安全风险。为了有效解决这一问题,TLKS-PMG-CTM电缆隧道综合在线监测系统应运而生。该系统通过集成多种先进的监测技术,实现了对电缆隧道内部环境的实时、全面监控,能够及时发现并预警潜在的安全隐患。同时,配合高清视频监控系统,运维人员可以轻松获取现场的实时画面,从而更加安全、高效地执行巡检任务。TLKS-PMG-CTM电缆隧道综合在线监测系统的出现,不仅提升了电缆隧道的安全管理水平,也为城市的稳定发展提供了有力保障。
三、各子系统的作用
1、电缆故障定位系统:对电缆运行状态进行实时监测和预警,并快速有效确定故障点位置和判断出故障类型。
2、分布光纤测温系统:对电缆表面温度进行实时监测,发现电缆过热故障及时报警,并快速有效确定故障点位置
3、护层接地电流监测:对电缆护层环流和接地线电流进行实时监测,发现电缆绝缘缺陷及时报警并快速有效确定故障点位置。
4、局部放电监测系统:对电缆进行实时监测,可以及时发现电缆中的局部放电现象,从而采取相应的措施。
5、遂道视频监控系统:通过安装摄像头,利用信息化自动监控技术,由传统人为巡检方式转换为计算机自动化监控。
6、水位监测及排水系统:水位在线监测和自动排水系统, 对于解决积水隐患、保障电力输配电系统的安全。
7、气体监测及通风系统:当有毒有害气体浓度达到一定值时,系统会及时报警,并自动开启通风系统,保护工作人员的安全。也可以有效避免因可燃气体浓度过高而发生火灾事故。
8、智能井盖监控系统:可以感知井盖的状态,如开启、关闭、移动等,并能实现远程开启和关闭等功能。
9、防外破监测系统:防外破监测系统实时测量传输线路周围的振动情况,能有效监测在电缆遂道附近发生的机械施工现象及施工地点并及时发出报警信息。
10、沉降监测系统:沉降监测主要目的是通过实时监测和评估沉降的变化。
11、火灾报警及自动灭火系统:当电缆遂道发生火灾时,系统会及时报警,并启动自动灭火系统,能有效阻止火灾的蔓延。
