LoRaWAN雷达物位计的应用
80GHZ无线雷达物位计在石油行业的油基泥浆监测得到大规模应用。油基泥浆中的基础油——柴油,会产生带有毒素的芳香烃,所含芳香烃的量越多毒性越大,若油基泥浆溢出就会对环境和健康产生危害。
物位计
雷达物位计基于LoRaWAN协议为核心的无线通讯及80GHZ 雷达芯片,采用电池供电、防爆金属外壳并带屏显等功能;支持液体、流体、固体等不同物质的检测。
80GHZ无线雷达物位计具有精度高、功耗低、配置灵活,内置电池使用可达6年,配合网关无线通讯距离可达3000米,并具有防水、防尘、防腐蚀的特点,不受温度、气候、环境的影响,同时可根据客户不同的应用场景定制结构和材料选择。      80GHZ无线雷达物位计可安装于各种金属罐、各种容器对液体、流体及固体的物位进行实时检测。可检测各种介质的物质,同时不受常数的变化影响,通过近场进行配置和查看数据,同时还具有远程OTA升级功能,在大规模使用中不用担心程序升级和调整带来的维护成本。
