负压传感器如何选型,负压传感器型号分析对比
传感器
287人已加入
生活中因为接触的行业的不同及文化水平上的差异,有很多我们从未接触及了解过的东西,负压 传感器 相信很多人就没听过,就算听过很多人都没见过,不知道它的作用是什么,长什么模样,有哪些神奇独特之处。
压力传感器如何选型
1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器我们称为绝压传感器,为一个标准大气压的传感器我们称为密封表压传感器。因为所有的传感器都是测量加在传感器两面膜片上的压力差,但是差压传感器的压力参考端的压力是可以变化的。因此表压传感器(参考端通过一个小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。
4、确认准确度等级(精度)。压力传感器的测量误差按精度等级进行划分,不同的精度等级对对应不同的基本误差限,以F.S%表示。市面上一般精度等级有0.1、0.25、0.3、0.5、1.0等几种,选型时可按照所需的准确度进行选择。
5、确认工作温度范围。被测介质的温度应处于压力传感器的工作范围以内,否则测量结果误差将会较大且会影响传感器的寿命。如被测介质温度较高,可使用高温压力传感器,或者安装冷疑管降温等。
6、确认压力的接口。压力接口即你所需要的螺纹接口,M20*1.5为通用接口,其它螺纹可定制。
7、确认输出信号。输出信号一般为0~24mADC,0~5VDC,1~5VDC,0~10VDC
8、确认供电电压。
9、确认工作环境。是否存在振动或者电磁干扰等
10、确认电气连接方式等。即压力传感器信号输出到什么上面,是PLC或者其它。
负压传感器型号分析对比
CYT-114负压传感器性能可靠,价格优惠。采用扩散硅进口芯片,电路采用信号隔离放大,截频干扰设计(抗干扰能力强,防雷击选装)过压保护,限流保护,抗冲击,防腐等设计。CYT-114负压变送器应用中性能稳定得到厂家及客户的高度评价
负压变送器工作原理
压力传感器是在单晶硅片上扩散上一个惠斯通电桥,电压阻效应是桥壁 电阻 值发生变化,产生一个差动电压信号。此信号经专用放大器,再经电压电流变换,将量程相对应的信号转化成标准4~20mA/0~5VDC/0~10VDC信号
负压变送器技术参数
测量介质气体、液体、蒸汽
测量范围-100kPa~0~100Mpa
测量精度0.2级 0.5级
介质温度-40~85°C
环境温度-40~85°C
温度漂移≤0.01%FS/°C
工作电压12~36VDC
输出信号4~20mADC 0…5VDC 0…10VDC
防护等级IP65
长期稳定性≤0.1F?S/年
过载能力200%FS
负载能力(电流型)250~1425欧姆 (电压型)≥2K欧姆
材质隔膜316S,过程接头1Cr18Ni9Ti
电气连接直接引线 赫斯曼 插头
应用领域
航空航天▲电力▲污水处理、给水▲石油化工和制药工业▲热电机组▲ 空调 机组▲制冷机组▲ 压缩机 组▲实验室压力效验▲工业过程检测与控制▲内燃机▲发动机▲液压及气动系统▲恒压供水系统等行业液体气体的测量与控制等▲
JBYG型负压传感器采用扩散硅压力芯体作为敏感元件,内置处理电路将传感器毫伏信号转换成标准电压﹑电流信号输出,可直接与计算机、控制仪表﹑显示仪表等相连。可进行远距离信号传输。JBYG型采用一体化全不锈钢结构,经过多次不锈钢 焊接 ,实现了全固态设计,在恶劣环境中可以长期使用。产品安装方便,具有极高的抗振性和抗冲击性。广泛应用于工业自动化设备配套及石油、化工、冶金、电力等过程控制领域。
特点
√ 316L不锈钢隔离膜片结构
√ 高精度、全不锈钢结构
√ 微型放大器,电压、电流信号输出
√ 抗干扰性强、长期稳定性好
√ 外形结构多样化
√ 接口螺纹多样化(各种公制、英制螺纹)
√ 质保期: 18个月
技术性能
供电电源:12VDC~36VDC、典型24VDC
输出信号:4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V、1~10V
量程范围:-0.1…0~0.02…100Mpa
补偿温度:-10~70℃
介质温度:-40~125℃
环境温度:-40~85℃
外壳防护:IP65
压力类型:表压、绝压、密封压
精度:0.1、0.3、0.5级可选
长期稳定性:≤0.2%FS/年
零点温度漂移:±0.03%FS/℃
灵敏度温度漂移:±0.03%FS/℃
过载压力:200%FS
介绍的两种型号的负压传感器,相信大家对负压传感器也有了一定的认识了解,虽然我们生活中接触到的机会不多,但是通过学习我们能够在经验积累方面有所提升,知识面的涉猎上也有了增长,这就是学习带来的乐趣,我们学习那么多的知识指不定什么时候能够用得上,但是真的到需要的时候如果能够靠之前的积累使得自己解决了问题,那是多么有成就感的事情,而不是到面对问题的时候才发出书到用时方恨少的感叹那就太不应该了。
