Klocwork 2024.3新特性速览
Klocwork 2024.3 为 C/C++ 分析引擎和构建上传流程引入了新功能和性能改进。此版本还附带了增强的安全性和用户体验改进,包括用于 SAML/OIDC 身份验证的 IDE 插件中更好的用户身份验证工作流程。其他增强功能包括更广泛的编码标准覆盖范围以及改进的与 Bazel 构建系统的集成。
Validate平台改进
构建加载
  • 将生成上传到 Validate 的速度已得到提高。
认证
  • 改进了在使用 'kwauth'/'validate auth' 时存储用户令牌进行身份Validate的安全性。
  • 文档中 介绍了对 ltokens 使用的更改以及用于指定相关文件位置的新环境变量。
  • 增强了使用Validate SAML/OIDC 身份Validate时 IDE 插件中的用户身份Validate。
编码标准
Klocwork 2024.3 新增和扩展的标准覆盖范围:
  • MISRA C:2012
  • 100% 覆盖 MISRA C:2012 修正案 2 规则
  • CERT C 和 C++
  • 选定的 1 级规则
  • AUTOSAR、HKMC C++、MISRA C++:2023 中的相应规则
C/C++ 分析引擎
改进了 C/C++ 的语言特征覆盖率和缺陷检测。
  • 改进了对与内存泄漏或释放后尝试使用内存相关的问题的检测分析。
  • 增加了对 Windows 和 Linux 上的 Bazel 构建系统的支持。
软件质量一般性改进
文件扩展名
  • Klocwork 2024.3 允许在 Suppression 配置的路径匹配中加入文件扩展名(在 .sconf 文件中)。
构建系统支持
  • 支持在 Windows 和 Linux 上与 Bazel 构建系统集成(在 2024.1 中添加了支持)。
Licensing
  • 更新了“kwadmin”/“validate admin”的许可,以简化构建许可证的使用。
编译器支持
  • 对以下编译器的附加或改进的支持:
  • GNU
  • Clang
  • TI ARM Clang
  • QNX
  • iccarm
  • Tricore
Klocwork 2024.3 中的重要更改
安全身份Validate令牌
从 2024.3 开始,默认情况下,使用 'kwauth'/'validate auth' 生成的安全身份Validate令牌存储在具有 Java KeyStore 的安全存储中的“credentials”文件中。环境变量 KLOCWORK_SECURE_TOKEN_STORAGE 对于新令牌设置为 JAVA_SECRET_STORAGE,对于预先存在的令牌设置为 empty。如果将 2024.1 或更早版本的 Klocwork 工具与 2024.2 或更高版本的 Validate 服务器一起使用,则必须使用不安全的令牌存储。要将不安全存储与任何身份Validate命令一起使用,请将 VALIDATE_SECURE_TOKEN_STORAGE 环境变量设置为 DISABLED。
许可证管理更改
截至 2023.4 年,Klocwork 工具使用 Reprise 许可证管理器 (RLM) v15.1BL2。
  • 2023 许可证与 Klocwork 2024.1 或更高版本不兼容。要使用产品的最新版本,请通过 license@perforce.com 联系 Perforce 获取新许可证。
维护周期终止公告
弃用 Structure 101 集成
从 2024.3 开始,Klocwork 与 Structure 101 之间的集成已弃用,不再受支持。
Klocwork 2022 结束维护
Klocwork 2022 所有版本的维护 已于 2024 年 3 月 31 日结束。此外,维护终止 (EOM) 日期和销售终止 (EOS) 日期也发生在 2024 年 3 月 31 日。有关任何 Klocwork 版本的支持可用性的信息 ,请参阅 Klocwork 产品维护周期。
CentOS Linux 7 维护周期终止 - Klocwork 2024.3
从 Klocwork 2024.3 开始,将不再支持 CentOS Linux 7。
NIS Access Control 的维护周期终止
从 Klocwork 2024.3 开始,将不再支持 NIS 访问控制。从早期版本迁移到 Klocwork 2024.3 时,必须在迁移前切换到其他身份Validate方法,以确保在升级后可以继续登录。
Legacy维护周期终止帮助网站
  • 需要使用发布包中提供的脱机内容访问 2021.x 及更早版本的文档。
在 2023.4 版中停止安装 Klocwork 服务器
从 2023.4 版开始,Klocwork Server 安装已停止。我们建议过渡到 Validate 安装程序,以获得更简化和集成的体验。
如想体验Klocwork 2024.3新特性,欢迎联系北汇信息申请试用。
