磁性开关的型号及参数_磁性开关工作原理介绍
开关器件
181人已加入
  一、磁性开关简介
  磁性开关是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。常用的磁性开关有单触点和双触点两种。
  磁性开关意思就是通过磁铁来感应的,这个“磁”就是磁铁,磁铁也有好几种,市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等。开关就是干簧管了。干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有惰性气体。平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
  二、磁性开关特点
  有PP、PVDF材质可适用于强酸碱场所;SUS304/316金属材质适用于高温高压桶槽。
  接线盒规格最齐全,有塑料、铝合金、不锈钢防爆型,防护等级IP-65以上。
  接点容量50W/250VACSPST或30W/200VDCSPDT。
  接续法兰有JIS、DIN、ANSI规格;牙口有NPT、PF、BSP等规格。
  有ABS、GL、CR国际船籍认证及Ex防爆认证。
  可做多点控制、安装容易、节省成本。
  三、磁性开关的工作原理解析
  要想知道这种开关的工作原理,首先我们就要明白这种磁性开关到底是干什么用的。就拿气缸举一个例子好了,在气缸方面,磁性开关的主要作用就是检查气缸活塞的运作情况。当气缸的磁环移动,慢慢靠近磁性感应开关的时候,磁性开关的磁簧片就会被感应,从而使得触电关闭,产生信号;当气缸的磁环离开感应开关的区域时候,磁簧片失去感应的磁性,从而使得触电断开,就不会产生信号,这样就可以进行检查气缸活塞的位置移动情况,从而控制相应的电磁阀动作。因为磁性开关是一个危险性较高的产品,所以非操作人员是不得触碰的。关于磁性开关的注意事项其实有很多,特别是对于这种高压电路中的产品,一定要小心再小心。在安装过程中,周围的空气中不能有依然的物质,在安装时候,不能让磁性开关受过大的冲击力;安装时,不要和其他高压线路连接在一起;如实两个磁性开关的安装,之间的距离最好大于3mm,这也是为了安全着想。
  四、磁性开关安装注意事项
  五、磁性开关的型号及参数
  1、SMCD-A93磁性开关
  电压12-240DC/AC环境温度-20-70相对湿度70。
  蓝色接I/O(X点),棕色接负极(-OV)。电压DC24V。
磁性开关
  2、TCK-1P通用型磁性开关
  宽压供电:AC85--265V50-60Hz(国际通用电压)
  触点参数:5A250VAC
  磁感强度:10GS(地磁场强度为0.5GS)
  工作功率:30mW
  感应距离:250mm±2mm(以TS250型永磁铁为例)
  输出触点:两组常开、常闭触点
  负载电压:最高750V
  负载电流:最高5A
  速度响应:可以满足30M/s的速度要求。
  工作次数:内部触点的机械寿命可达10万次。
  3、festo气缸磁性开关
  FESTO磁性开关技术参数:
  介质温度[°C]–5。。.+40(100%通电持续率)
  工作压力范围[bar]–0.9。。.+8
  环境温度[°C]–5。。.+40(100%通电持续率)
  这些元件无表面基本涂层要求
  机械弹簧防护等级IP65
  NEMA4额定尺寸5mm排气功能可节流
  WithplugvanesandconnectionQS-4
  元件只需具备低度耐腐蚀能力运输和贮存防护
  Temperatureofmedium
  德国FESTO磁性开关技术指导SMT-8M-A-PS-24V-E-2.5-OE
  C]–5。。.+40(100%dutycycle)
  CorrosionresistanceclassCRC21)
  WithplugvanesandconnectionM7
  气动工作管线连接板工作电压24VDC
  工作压力3-10bar
  工作介质过滤压缩空气,润滑或未润滑,过滤等级40μ
  文章链接:中国环保在线http://www.hbzhan.com/Tech_news/Detail/290774.html
  4、磁性开关型号参数对照表
磁性开关
评论(0)
发评论
天天天蓝色 2018-03-22
0 回复 举报
代理销售磁性开关,接近开关,有任何技术上或者采购上的问题欢迎咨询Q630752608 收起回复
