简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
智慧安全用电
电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至商业*心消控室监控系统。
学校电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发出报警信号,重*关注教学楼、宿舍楼、食堂等区域漏电或者电缆发热等问题。
3 电气火灾监控系统
1)监控报警功能
2)报警记录存储查询功能
3)控制输出功能
4)故障报警功能
4 故障电弧
故障电弧探测器
对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有*的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米
