mcgs触摸屏怎么使用_mcgs触摸屏教程
触摸屏(touch screen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。
MCGS工控组态软件的特点
触摸屏作为一种新型的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。触摸屏常和PLC配合使用,可取代接触器―继电器控制系统中的按钮、开关等主令电器,也可取代指示灯、仪表、数字显示等输出器件。不仅可以简化其接线,而且工作的可靠性大大提高。而触摸屏画面的制作,要借助于下面的软件来实现。
MCGS全中文工业自动化控制组态软件(简称MCGS工控组态软件或MCGS)是一套32位工控组态软件,可稳定运行于Windows95/98/Me/NT/2000等多种操作系统,集动画显示、流程控制、数据采集、设备控制与输出、网络数据传输、双机热备、工程报表、数据与曲线等诸多强大功能于一身,并支持国内外众多数据采集与输出设备。
MCGS组态软件触摸屏简单使用步骤
1、软件安装
找到对应的文件夹,运行里面的SETUP.EXE,全部默认设定,直至完成,插上TPC7062KS的USB下载线,自动安装驱动程序。将触摸屏和PLC相连接,在YL-235A中,触摸屏通过COM口直接与PLC的编程口连接,所用的通讯电缆采用PC-PPI电缆,见下图。
2、打开桌面上的软件图标,界面如下:
mcgs触摸屏
点击新建
mcgs触摸屏
按下确定
mcgs触摸屏
在实时数据库里,新增对象,双击名字,可进行属性的修改,如下图,我们这里新增5个,分别为启动按钮,停止按钮,运行指示、停止指示、报警指示。
mcgs触摸屏
mcgs触摸屏
最后完成如下图
mcgs触摸屏
3、双击设备窗口的设备窗口
mcgs触摸屏
将双击左边的通用串口父设备和西门子s7-200ppi
mcgs触摸屏
双击通用串口父设备0,进行属性设置
■ 串口端口号(1~255)设置为: 0 - COM1;
■ 通讯波特率设置为:6-9600;
■ 数据位位数设置为:1-8;
■ 停止位位数设置为:0-1;
■ 数据校验方式设置为:2–偶校验;
■ 其它设置为默认。
mcgs触摸屏
双击“西门子_S7200PPI”,进入设备编辑窗口,如下见图。默认右窗口自动生产通道名称I000.0—I000.7,可以单击“删除全部通道”按钮给以删除。
mcgs触摸屏
接下进行变量的连接,这里以“启动按钮”变量进行连为例说明。 ① 单击“增加设备通道”按钮,出现下图所示窗口。参数设置如下:
■ 通道类型: M寄存器;
■ 数据类型:通道的第00位
■ 通道地址:1;
■ 通道个数:2;
■ 读写方式:读写。
② 单击“确认”按钮,完成基本属性设置。
③ 双击“只读M001.0”通道对应的连接变量,从数据中心选择变量:“启动按钮”。 用同样的方法,增加其它通道,连接变量,如图,完成单击“确认”按钮。
mcgs触摸屏
在用户窗口里新建两个窗口,在窗口属性里分别命名为欢迎界面和控制窗口,可以修改背景颜色。
mcgs触摸屏
mcgs触摸屏
双击新建的窗口,进行编辑
mcgs触摸屏
点击工具箱中的A,进行标签制作
双击制作完成的标签,执行属性设置。
mcgs触摸屏
单击工具条中的“工具箱”按钮,打开绘图工具箱。在窗口上拉出一片区域额,选中,加载位图。
mcgs触摸屏
双击图片,作如下设置
mcgs触摸屏
mcgs触摸屏
双击控制窗口,进入窗口编辑
单击工具条中的“工具箱”按钮
mcgs触摸屏
数据对象中,单击右角的“?”按钮,从数据中心选择“报警指示”变量。 动画连接中,单击“填充颜色”,右边出现,“〉”按钮单击“〉”按钮,出现如下对话框
mcgs触摸屏
属性设置”页中,填充颜色:白色;
“填充颜色”页中,分段点0对应颜色: 白色;分段点1对应颜色:浅绿色。见图,单击“确认”按钮完成。
mcgs触摸屏
“停止指示”制作方法同上,属性设置如下:
■ 填充颜色:白色;
■ 表达式:停止指示;
■分段点0对应颜色: 白色;分段点1对应颜色:红色。
“运行指示”属性设置如下:
■ 填充颜色:白色;
■表达式:运行指示;
分段点0对应颜色: 白色;分段点1对应颜色:绿色。
闪烁制作按钮。以启动按钮为例,给以说明:
mcgs触摸屏
mcgs触摸屏
① 单击绘图工具箱中“”图标,在窗口中拖出一个大小合适的按钮,双击按钮,出现如下图窗口,属性设置如下:
mcgs触摸屏
②“基本属性”页中,无论是抬起还是按下状态,文本都设置为启动按钮;“抬起功能”属性为字体设置宋体,字体大小设置为小四号,背景颜色设置为浅绿色;“按下功能”为:字体大小设置为小五号,其它同抬起功能。
③ “操作属性”页中,抬起功能: 数据对象值操作按1松0,启动按钮; ④ 其它默认。单击“确认”按钮完成。
⑤ “停止按钮”除了变量连接、文本文字设置为“停止按钮”,文本颜色为红色的外,其它属性设置同“启动按钮”
⑥ “退出主画面”按钮属性设置如下:
■ 文本设置:退出主画面;
■ 抬起功能属性:字体设置宋体,字体大小设置为小四号,背景颜色设置为黄色;
■ 抬起功能属性:字体大小设置为小五号,其它同抬起功能;
“操作属性”页中,抬起功能:打开用户窗口选择“欢迎画面”制作按钮
