电流互感器选型的主要步骤和考虑因素
CT
电流互感器应用于中性点接地电阻柜内
电流互感器(Current Transformer,简称CT)的选型是一个涉及电气系统设计、运行安全和准确计量的重要过程。以下是电流互感器选型的主要步骤和考虑因素:
确认用途:
测量:用于电能表的计量。
保护:用于继电保护,如过流、短路保护。
控制和监控:用于电力系统的监控与控制。
一次电流:
确定被测电路的最大负载电流,通常选择电流互感器的额定一次电流稍大于最大负载电流。
变比和准确级:
根据测量或保护的需要选择合适的变比,以确保二次侧的输出电流在测量设备或继电保护装置的工作范围内。
准确级的选择需根据应用要求确定,测量用电流互感器准确级通常为0.2S、0.5、1等级,而保护用电流互感器准确级通常为10P、5P等级。
额定二次负载:
确定二次侧所接负载的大小,选择电流互感器时需确保其在额定二次负载下能正常工作。
额定短时热电流和动稳定电流:
根据系统可能出现的最大短路电流来选择电流互感器的额定短时热电流和动稳定电流。
安装方式:
根据安装环境选择适合的安装方式,如支柱式、母线式、套管式等。
绝缘水平:
根据安装位置和电网的绝缘要求选择合适的绝缘水平。
互感器的类型:
单相或三相。
穿心式或支柱式。
干式或油浸式。
符合标准和认证:
确保所选电流互感器符合国家或国际标准,并通过必要的认证。
环境条件:
考虑安装地点的环境条件,如温度、湿度、海拔、污染等级等,以确保电流互感器的正常运行。
在选型时,可以参考以下步骤:
收集数据:包括一次电流、系统短路电流、安装环境等。
选择类型:根据用途确定电流互感器的类型。
确定参数:包括变比、准确级、额定二次负载、绝缘水平等。
对比产品:比较不同厂家的产品参数,选择最合适的产品。
确认订货:在确认产品符合要求后,进行订货。
选型时,建议与专业技术人员或厂家沟通,以确保选型的正确性和系统的安全稳定运行。
