如何选择一款合适的在线电能质量监测仪器?
电能质量(Power Quality),包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。
电能质量
在线电能质量监测仪器,是对电网运行质量进行检测及分析的专用固定安装式产品。可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
德国GMC-I集团可提供专业全面的在线电能质量监测仪器,用户可以根据不同的应用场景、不同的精度和功能要求,选择合适的仪器。
电能质量
一、在线式高精度电能质量分析仪 LINAX PQ系列
LINAX PQ3000/PQ5000
满足IEC 61000-4-30: Edtion3 Class A级精度
内置Web服务器,导出电能质量分析报告
由联邦计量研究所根据IEC62586-2 独立认证
依据标准 EN50160, IEC61000-2-2/2-4/2-12, GB/T, IEEE519, 或企业内部限值要求对于电能质量进行评估
自动能量流分析,记录负载曲线、短期负载峰值和仪表值
电压事件触发录波:暂降、中断、暂升、电压快速变化、纹波控制
LINAX PQ5000
安装方式:可选导轨式安装
LINAX PQ5000-Rack
双母线系统监测
LINAX PQ1000
IEC61000-4-30 Class S 级精度
电能质量监测(无闪变和间谐波等参数)
电能事件触发录波(无快速电压变化(RVC)和纹波控制序列等)
电能质量
电能质量
二、在线式多回路电能质量监测装置 LINAX PQ5000CL & PME
LINAX PQ5000CL
内置Web服务器,导出电能质量分析报告
最多10个馈线回路同时监测(32路电流),可同步测量
U/I/P/Q/PF的时间同步负载管理
PME
多回路电流采集: 最多25回路 (L1, L2, L3, N) ,33回路 (L1, L2, L3)
无线传输技术:馈线电流数据无线传输到电能质量监测装置主机
电能质量
电能质量
三、在线式多功能电量显示表 SINEAX AM1000/3000 /DM5000,SIRAX BM1250/BM1450 … …
SINEAX AM1000/3000 / DM5000 / …
电力系统中的电量测量和监控
按电能标准记录电压事件和周期数据记录(可选功能)
RCM故障电流监控(可选功能)
同时支持3/4路电流与电压输入
支持标准以太网通信,可实现网页浏览,测量显示,系统进程控制,维护服务及固件升级
可自由扩展数据存储
SIRAX BM1250 / …
测量各类电参数,包括均值、谐波、能耗、有功、无功等等
SIRAX BM1450
直流电压、电流和功率测量
电能质量
电能质量
电能质量
电能质量
电能质量
