smc磁性开关型号及选型手册
开关器件
181人已加入
  一、什么是SMC磁性开关
  SMC磁性开关又叫磁控管,它同霍尔元件差不多,但原理性质不同,是利用磁场信号来控制的一种开关元件,无磁断开,可以用来检测电路或机械运动的状态。
  二、SMC磁性开关技术说明
  极数:2
  额定电流:100m(A)
  额定电压:AC/DC5-240(V)
  应用范围:用于控制气缸运作所配气缸sdatn系列气缸
  使用电压范围dc5v~240v、ac;5v~240v使用电流范围dc5~50ma、ac5~40ma
  摄氏度保护等级ip-67
  指示灯led
  电线长度2m
  寿命≥500(万次)所配气缸sdatn。
  三、SMC磁性开关使用注意事项
  (1)电压和电流应避免超出使用范围。
  (2)严禁磁性开关与电源直接接通,必须同负载(如继电器等)串联使用。
  (3)磁性开关选用连接之前,要确认使用的工作电源,采用直流电源时,磁性开关的红色线接电源的正极。
  (4)请避免在有强磁场,大电流的环境使用磁性开关气缸,若要使用,请加屏蔽装置。
  (5)选择气缸配件:按照动作和连接的要求,选择气缸配件。
  四、SMC磁性开关技术指标检测
  1.动作距离测定;当动作片由正面靠近接近开关的感应面时,使接近开关动作的距离为接近开关的最大动作距离,测得的数据应在产品的参数范围内。
  2.释放距离的测定;当动作片由正面离开接近开关的感应面,开关由动作转为释放时,测定动作片离开感应面的最大距离。
  3.回差H的测定;最大动作距离和释放距离之差的绝对值。
  4.动作频率测定;用调速电机带动胶木圆盘,在圆盘上固定若干钢片,调整开关感应面和动作片间的距离,约为开关动作距离的80%左右,转动圆盘,依次使动作片靠近接近开关,在圆盘主轴上装有测速装置,开关输出信号经整形,接至数字频率计。此时启动电机,逐步提高转速,在转速与动作片的乘积与频率计数相等的条件下,可由频率计直接读出开关的动作频率。
  五、SMC磁性开关的用途
  SMC磁性开关主要用于控制工业机械的动作,转数比的范围为1:1至1:150;总尺寸适合于小空间内的组装,传动轴和齿轮驱动轴均由不锈钢材料制作,齿轮和驱动衬套由自动润滑的热塑材料制作,各种材料和组件均具有良好的抗磨性,同时设备具有很好的防水防尘性能。磁性开关主要用起重等控制工业机械的动作,该转数比的范围为1:1至1:9400;标准限位开关安装有2个,3个,4个,6个,8个,10个或12个快动或缓动开关以及尖角凸轮PRSL7140PI。根据用户要求我们可提供其它组件和转数比。做特殊订货。最大转数比为1:9400。所有材料和零件都是抗腐蚀、防水、防尘。
  六、smc磁性开关型号及选型
  七、smc磁性开关选型注意事项
  SMC磁性开关的选型对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:
  1.当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈类检测体,其检测灵敏度就低。
  2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。
  3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。
  4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。
评论(0)
发评论
天天天蓝色 2018-03-22
0 回复 举报
代理销售磁性开关,接近开关,有任何技术上或者采购上的问题欢迎咨询Q630752608 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
