不锈钢线性电阻器的种类和型号命名规则
线性电阻电阻器在电阻柜内安装示意图
    不锈钢线性电阻器的种类和型号命名规则可以根据电阻器的通用分类和命名方法来理解。以下是一些相关的信息:
不锈钢线性电阻器的种类
    不锈钢线性电阻器通常属于固定电阻器类别,而固定电阻器可以按多种方式分类。以下是几种常见的分类方式:
    1. 按电阻体材料分:
线绕型电阻器(RX):这类电阻器耐高温、精度高、功率大,但高频性能较差。
非线绕型电阻器:这包括薄膜型和合成型两类。薄膜型电阻器中,常见的有碳膜电阻器(RT)和金属膜电阻器(RJ)。
    2. 按用途分:
通用电阻器:适用于一般电路。
精密电阻器:具有更高的精度。
高阻电阻器:具有更高的阻值。
功率型电阻器:能承受更大的功率。
高压电阻器:适用于高压电路。
高频电阻器:适用于高频电路。
    3. 按结构分:
圆柱形电阻器、管形电阻器、圆盘形电阻器、平面形电阻器等。
    4. 按引出线形式分:
轴向引线型、径向引线型、同向引线型、无引线型等。
    5. 按保护方式分:
无保护、涂漆、塑压、密封、真空密封等类型。
型号命名规则
国产电阻器的型号命名通常由四部分组成:
    1. 主称:用字母表示,例如R表示电阻器。
    2. 材料:用字母表示,例如T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。
    3. 分类:一般用数字表示,例如1-普通、2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
    4. 序号:用数字表示,以区分同类产品中不同品种,例如外型尺寸和性能指标等。
例如,一个型号为RT11的电阻器,表示这是一个普通类型的碳膜电阻器。
    这些信息提供了对不锈钢线性电阻器种类和型号命名规则的一般理解。具体型号和种类可能会根据制造商和具体应用有所不同。
