光纤开关可以随便关吗
开关器件
181人已加入
  光纤开关简介
  光纤开关是能使光纤线路换接的器件。按进线和出线数目,可分为1×2,2x4等开关。换接时通过电磁感应改变可动光纤的位置。换接时间可小至毫秒量级。广泛应用于光纤通信系统中,以提供备份线路的换接。
  光纤开关原理
  光纤是光学纤维的简称。光学纤维是一种带涂料的透明细丝,通常由芯料(玻璃)加涂层(玻璃)组成。光纤的芯料直径在几个微米到几十微米之间,涂层外径为0.1~0.2毫米的数量级。光学纤维涂层的折射率必须小于芯料的折射率,并且光学纤维芯料和涂层之间应有良好的光学接触,形成优质的光学界面。当光线以口角入射在光纤维的入射端面上(图4.2.3—1),经折射后进人光学纤维内,以角φ入射到芯料和涂层间的光滑界面上。只要选择适当的入射角θ,总可使角妒大于产生全反射所要求的临界角妒φm,入射光线将在界面上产生全反射;如果光学纤维是均匀的圆柱体,则入射光线就可在光学纤维内经过若干次(与纤维长度、直径有关,一般为几百、几千,甚至几万次以上)全反射后,由光学纤维的一端传至另一端,直到从出射端面射出。
  在一般状态下,光在光纤中传播,其能量的绝对值是相等的,现在光纤的中间设置障碍或破坏光纤的全反射条件,使光纤出射端输出的光能量衰减,这样,只要检测出光纤输出端的光能量大小,就可控制电子开关,对各类用电器实现控制。
  光纤开关特点
  光纤开关寿命长,安全可靠,抗干扰强,尤其适合于潮湿、高温、强电磁干扰等应用场合,这种开关可以完全浸在液体中也能工作,也可安装到远离控制系统的地方。但此开关成本较高。
  光纤开关分类
  直接型光纤开关
  当手按下开关按钮时,光路被阻断,光线不通,当手离开按钮时,光路又接通,这样,输出端就可检测到信号的变化,从而发出控制信号。图(b)中是光纤双向拨动开关,当开关拨向A时,光纤就与l号光纤接通,当开关拨向B时,光纤就与2号线接通。当然,这种开关的制造精度很高,开关内需有导光装置,否则光线就不能耦合下去。
  间接型光纤开关
  这种开关的光纤是连续的,只是改变其光在传播途中的全反射条件,使光纤输出端的输出能量有所改变,输出端的光电接收装置只要测出所接收能量的变化,并加以比较判别,最后送出控制信号。图中,当开关按下时,光纤发生变形,全反射条件被破坏,光纤输出光能量减少,这样检测装置就可送出控制信号。
  光纤开关可以随便关吗
  一般不建议随便关,会出现一系列不可预见的问题,最好是别关,如果你非要关的话,建议全部关了之后,先打开猫的开关等个3~4分钟,等猫完成初始化,所有的灯全亮,再打开路由器和IPTV设备,顺序不能颠倒。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
