薄膜电容器是一种极常用的电容器,它使用薄膜材料作为电介质。薄膜电容器具有多种类型,但它们共同的基本结构包括两个导电板(通常是金属箔)和一层或多层塑料薄膜作为电介质,这些材料被卷绕或堆叠在一起以形成电容器。
薄膜电容在使用的时候,需要特别注意的一点就是它的工作温度,比如科雅不少客户的薄膜电容损坏,就是因为薄膜电容工作环境温度过高导致的,薄膜电容工作温度是多少?
粉包型的CBB聚丙烯薄膜电容器:
比如CBB22、CBB81、CBB13等电容器,它的外部都是使用环氧树脂包封,它的耐高温性能就相对低一些,科雅KYET系列的粉包型CBB薄膜电容的工作温度范围是:-40℃~105℃。
盒装型的CBB聚丙烯薄膜电容器:
盒装型的CBB电容,比如MPB盒装电容、MPBH超小型谐振薄膜电容、MMKP82双面金属化电容等,它的外部使用塑胶外壳包封,产品尺寸一致性更好,耐高温性能更好,它们的工作温度范围是:-40℃~110℃
粉包型的CL聚酯薄膜电容:
粉包型的CL电容主要有:CL21电容、CL21X电容等,它们的耐高温性能好于CBB电容,工作温度范围是:-55℃~110℃
盒装CL聚酯薄膜电容器:
比如CL71、MEB盒装聚酯薄膜电容等,因为外部采用塑胶外壳包封,耐高温性能更好,它们的工作温度范围是:-55℃~125℃。
