储能产品的“守护者”——IPM
电子发烧友网报道(文/黄山明)IPM是“智能功率模块”(Intelligent Power Module)的缩写,它是一种集成了控制电路与功率半导体器件的模块化组件,通常用于电机控制和其他电力转换应用中。IPM内部集成了IGBT或其他类型的功率开关,以及保护电路如过流、过热等保护功能。
这种集成设计有助于简化系统的整体设计,提高可靠性,并减少外部元件的数量。在工业驱动、白色家电、汽车电子等领域都有广泛应用。而在储能系统中,尤其是在那些需要高效能量转换和精确控制的应用场景下,IPM也能发挥其作用。
在储能系统中,IPM的应用主要体现在其高效的能量转换和保护功能上。IPM能够将直流电转换为交流电,或反之,适应不同的负载和应用需求。这种灵活性使得IPM特别适合于储能系统中的电能转换,无论是从电网到电池存储还是从电池存储回馈到电网。
IPM通常会包含一些功能率半导体器件,如IGBT或MOSFET,这些器件负责处理大电流和高电压,是进行电力转换的核心部件。此外还包括一些驱动电路,用来控制功率半导体器件的开关操作。它接收来自控制单元的信号,并放大信号来驱动功率器件的栅极。
除了驱动电路,还有保护电路与控制电路,以及一些传感器用于监测电流、电压、温度等参数。这些信息对于控制电路进行精确控制非常重要。
此外,由于IPM是一个高度集成的模块,它可以减少外部元件的数量,从而简化储能产品的设计,降低体积和重量,同时也有助于降低成本。
在工作时,IPM通常可以分为几个步骤,首先是从外部控制系统(如微处理器)接收控制信号;随后控制电路根据接收到的信号,通过驱动电路来控制功率半导体器件的导通和截止;而功率半导体器件根据其导通和截止状态,完成DC-AC或者AC-DC的转换;最后,通过传感器不断检测电流、电压和温度等参数,并反馈给控制电路。如果检测到异常情况,保护电路会立即采取行动,如关闭功率器件以避免损坏。
IPM市场格局
目前市场中IPM的主要参与者包括三菱电机、英飞凌、富士电机、罗姆、安森美等,其中,三菱电机、安森美、英飞凌、富士电机等公司在全球IPM市场中占据主导地位,这些头部企业约占全球市场的75%份额。
比如三菱电机推出的IPM产品以高可靠性和方便易用著称,其SUPER MINI封装5-50A的智能功率模块在市场上占有一席之地。最近两年,三菱还推出了SLLIMM外形的新产品。
而安森美在收购了三洋和仙童后,拥有了IMS架构和DBC架构技术,成为全球最佳的智能功率模块方案供应商之一。其产品阵容涵盖各种不同技术的模块化方案,应用于汽车、工业和消费等领域。
从市场规模来看,公开资料显示,2023年全球IPM市场规模达到了135.44亿人民币,预计到2029年将增长至226.53亿元,年复合增长率为9.38%。中国本土企业在IPM市场中虽然规模相对较小,但正在逐步发展,与国际巨头共同竞争。
其中士兰微是国内较早布局IPM领域的厂商之一,推出了多个IPM产品系列,如IPM23、DIP24/25/26/27、SOP37单芯片等系列产品。
斯达半导体主要专注于IGBT等功率半导体领域,其IGBT模块型号齐全,目前形成了覆盖工作电流 5A-3600A、工作电压 600V-3300V的产品布局。IPM模块产品已研发出多个,电流范围主要为10A-50A。
此外,比亚迪也是国内知名的IPM供应商,目前其IPM产品已经成功导入国际国内多个知名品牌。如自主研发的BIP30系列IPM,是一款车规级IPM产品,输出功率最高可达7500W。兼容三菱ver.4系列封装形式,已大规模用于新能源汽车及家电领域。
小结
在储能产品中使用IPM可以提升系统的性能、可靠性和安全性,也有助于简化设计和维护工作。同时随着储能市场的不断发展,越来越多的公司开始关注并投入到IPM产品的开发中,为储能领域带来了更多的技术选择和市场机会。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • I
