光伏系统电能质量监测的重要性
一、背景介绍
光伏系统作为一种清洁、可再生的能源,在全球范围内得到了广泛应用。然而,尽管光伏发电本身是清洁的,但其电能质量却可能存在诸多问题。由于光伏发电依赖太阳辐射,其输出功率会随日照条件的变化而波动,这种不稳定性可能导致电网中的电压波动、频率偏移、谐波污染等问题。
二、电能质量在线监控装置的功能和作用
为了确保光伏系统并网发电时不会引发上述电能质量问题,并且能够在出现问题时及时采取补救措施,电能质量在线监控装置被广泛应用。以下是这类装置的一些关键功能和作用:
实时监测:电能质量在线监控装置能够实时监测电网的各种参数,包括电压、电流、频率、功率因数等。通过连续的数据采集和分析,这些装置能够及时发现潜在问题,如电压波动、谐波畸变、频率偏移等,从而防止这些问题对电网的正常运行造成影响。
数据处理和存储:这些装置通常配备先进的数据处理系统,能够将采集到的电信号数字化,并进行详细的分析和诊断。数据会被存储在装置内的介质中,便于后续的查询和分析。例如,一些高端装置可以生成详细的报告和图表,帮助技术人员更好地理解电网的运行状况。
报警和通知:当检测到异常情况时,电能质量在线监控装置会立即发出报警信号,通知运维人员采取相应措施。报警形式多样,可以是语音、短信或电子邮件等。这样可以确保问题在萌芽阶段就被发现和处理,大大减少故障带来的损失。
无间断监测:这些装置能够长时间持续运行,提供不间断的监测服务,确保电网的稳定运行。即使在恶劣天气或其他不利条件下,这些装置也能继续工作,确保没有监测盲区。
综合分析:除了基本的电能质量参数监测,许多高级装置还能进行综合分析,包括谐波分析、电压暂升/暂降/中断记录、电压波动和闪变监测等。这些功能有助于全面评估电网的质量状况,为未来的改进和优化提供科学依据。
光伏系统
三、安科瑞电能质量在线监控装置
光伏系统
APView500PV电能质量在线监测装置
APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准A级要求,能够满足通过0.4-35kV电压等级并网的分布式光伏发电系统要求,广泛适用于工业厂房、商业屋顶、物流基地、机场交通、高速服务区等行业的分布式光伏并网点电能质量监测。
1.高性能的硬件平台
装置采用基于Xilinx SoC构架的双ARM内核处理器,ARM1运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http协议、Web服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达1024点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用eMMC进口高速存储芯片容量达到32GB,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人机界面,800*480像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
2.丰富的接口资源
4路交流电压;
4路交流电流;
16路可编程无源继电器出口;
22路有源开关量输入;
2路RS485串行通讯接口,支持Modbus-RTU规约;
4路以太网接口,其中3个支持Modbus-TCP、IEC 61850 MMS、FTP,1个支持装置升级维护;
1路GPS对时接口,支持IRIG-B对时方式;
1路USB接口,可用于装置维护。
3可靠性设计
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
光伏系统
波形界面
四、结论
综上所述,光伏系统安装电能质量在线监控装置不仅是必要的,更是确保光伏系统和电网安全、稳定运行的基本前提。这些装置通过实时监测、数据分析、报警和综合评估,能够及时发现并解决各种电能质量问题,从而提高光伏系统的整体效率和可靠性。在未来,随着可再生能源的快速发展和电网技术的进步,电能质量在线监控装置的应用将变得更加普遍和重要,为实现更加可靠的光伏发电系统和推进绿色能源的发展作出更大贡献。
