tl084中文资料_参数及应用电路
IC应用电路图
512人已加入
TL084,TL084A及TL084B高速J-FET输入四通道运算放大器,在一个单片集成电路里包含了良好匹配的高压J-FET及双极性三极管。它具有宽共模(Vcc+)及差模电压范围、低输入偏置及偏移电流、输出短路保护、高输入阻抗J-FET输入级、内部频率补偿、锁定自由操作、高循环率等特性。
tl084引脚图
TL084
tl084内部结构框图
TL084
tl084引脚功能
TL084
tl084应用电路(一)
常规家庭影院数字功放需采用专用的集成电路,而这类集成电路生产厂家少、价格也较高。本电路可采用普通元件制作,功率为50W,空载时几乎不消耗功率,满载时的效率约85%,具有一定的实用价值。不过因其末级电源采用“浮地”,电路的电磁兼容性能较差。由于200kHz载波未滤除干净,其信噪比和失真等指标尚有待改进。
TL084
tl084应用电路(二)
该电路提供了一个非常简单而有用的的立体声平衡指示电路,这是基于对一些常见的外部元件。这种电路原理是非常简单的建立。与LED为左,右和视觉指示中心的平衡,是通过这条赛道。
TL084
每个通道的输出送入IC1的两个连接成差分输入放大器。IC1的输出连接到IC2和IC3同相输入。照明LED3,IC2和IC3的输出会高,这将表明,右声道是主宰,如果他IC1的输出接近电源轨。IC2和IC3将变为低电平,LED1将亮起,如果声音是平衡左声道。IC2和IC3的输出将分别低和高,照明LED2如果两个通道都相等的振幅。这声音平衡音频电路图需要一个15伏供电的电源。运算放大器的电路图,它是一个TL084的运算放大器。
tl084应用电路(三)
用TL084运放DIY的大功率数字功放电路
TL084
tl084应用电路(四)
电路原理:输入信号经由IC1-1、及外围元件所组成四阶低通滤波器进行变化斜率为24db/oct的低通处理(图中值fc=70Hz,A=8.2dB)后再由以IC2-1为中心的反相交流放大器进行10倍缓冲放大后输出,被大幅度提升了强度的低频信号与原始信号分别由C4、C3送入IC2-3进行混合处理,由C5输出混合信号。W控制低频信号与原始信号的混合量,为了保证将W关完时C5输出信号为‘原汁原味’,本级增益设置为0dB。
元件选择:决定低通截止频率的R,C误差要小于1%,R2--R5可以从误差为5%的电阻中挑选,均用1/8WRJ系列;无极电容用CL系列,C4,C4,C5用钽电解;阻容元件最好能用数字表选测,IC用正宗TL084。
TL084
使用时将本电路串接于信号源与功放之间即可。
tl084应用电路(五)
图1所示的是低音处理电路。4个运算放大器IClB、IClA、IClC和IClD分别承担输入放大、窄频带滤波调节、宽频带滤波调节和倒相音量调节的功能。IClB输入放大电路对声源的LINE双声道线路输出和SPEAKER双声道扬声器功率输出分别在相叠加后进行同相放大和共模差分同相放大。扬声器输入端的电路结构不仅适合OCL功放输出,还适用于无接地端子的BTL功放输出。R16、C2和R15组合的反馈网络,使放大电路具有一阶低通滤波特性。IClA和IClC分别构成的是二个转折频率可调的塞伦·凯二阶低通滤波电路,调节W1、W2可方便地改变低通转折频率。
TL084
最大的特点是可以设置一个并不随转折频率的调节而变化的固定的等效品质因数Q.可通过调整R20、R21和R25、R126间的阻值关系来进行设定。期望让重低音箱的低通特性能弥补其它声道音箱低频段的高通特性以求达到整体频响曲线平坦时,电路中的Q值应该设定在0.707左右(见图2)。
TL084
本电路中的2个二阶滤波电路的Q值均为0.714,更接近于理想的滤波特性,并具有1.6倍的放大倍数。协调IC1A和IC1C电路的转折频率,以错落或同频等不同的叠加形式,可实现幅频特性向频率低端呈二阶至四阶的提升。当IC1C的转折频率调升到低频段外即200Hz之上至最大600Hz间时,在低频段内只有IC1A在发挥滤波作用、使整个电路呈二阶低通特性。IC1D是一个变换相位放大器电路,使用线性电位器W3与IC1D配合,实现对相位的切换控制。该电路的特点是:调节时,当电位器W3的触点置于近中心位置时,放大倍数为0,IC1D无信号输出;触点从中间分别滑向R28端或R29端的行程中,电路的增益分别呈反相状态和同相状态逐渐提升。推荐与低音处理电路相配套的BTL功放原理结构如图3所示,两个OCL功放各自独立工作,避免了噪声(尤其在大动态时)失真的传递和相位的延迟。
TL084
此电路适合各种集成功放如流行的LMl875、LM3886等。若想省却一个集成功放,可以从C51前革除IC5,切换SPEAKER至a、c二端,仅让IC4以OCL形式作功率放大。此时IC4应采用LM3886等。使用中,不要将功放输出信号与线路输出信号二种信号同时接入。在确定W3旋转方向以判断相位取向时,应以有源音箱输出与主音箱的输出在低音段和谐增强为正确。后续功放的功率有50W甚至100W以上为宜。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TL084
