路由网关设置转发原理(具体配置)
网络/协议
44人已加入
网关就是网络与网络连接的“关口”,也就是网络关卡。路由网关是设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。它能同时跟两边的主机进行通信,而两边的主机直接通信是不行的。
网络环境:
路由网关
先说下网络环境,有三台服务器,处在网络1和网络2折两个完全隔绝的环境,网络1和网络2之间不能互通。其中,Server1在网络1中,Server3在网络2中,而Server2有两块网卡,分别位于网络1和网络2中。Server3不能直接访问Server1,因为它们处于不同的网络。若要实现这两个服务器之间的互联,就必须要利用Server2这台服务器。将Server2视为网关,Server3如要访问Server1,将数据发送至Server2,再用Server2转发到Server1中。
具体配置:
Server3增加一条路由,访问192.168.100.网段的请求,都发送至Server2中。但以为他们之间只能通过109.105.115.网段,所以必须如下设置:
路由网关
可以观察到路由表中已经增添了192.168.100.*网段的路由,接下来配置Server2。Server2中的网卡情况如下:
路由网关
此时,如果直接在Server3中ping Server1,发现还是不通,但是在Server2中使用tcpdump命令,发现数据的确已经发送到了Server2了。
路由网关
那么,就只有一个可能性了,就是Server2的转发失败了,因此,需要打开Server2的转发功能。
路由网关
再次直接在Server3中ping Server1,ping通,搞定。
