5G承载网络需要解决的问题及OTN 3.0特征介绍
移动通信
308人已加入
    5G标准终于迎来了重要时刻。3GPP全会(TSG#80)批准了第五代移动通信技术标准(5G NR)独立组网功能冻结。加之去年12月完成的非独立组网NR标准,5G已经完成第一阶段全功能标准化工作。
  5G标准的确定让产业界,真正进入到了最后的冲刺阶段。但5G时代不仅是无线侧,包括承载在内的很多环节都面临着诸多挑战。现阶段,虽然5G承载的具体实现方案尚在评估论证中,但5G带来的变革以及由此对承载网提出的新要求是被一致公认的。
  与4G时代相比,5G承载网络至少需要解决以下问题:
  1.大容量/大带宽,以解决5G暴增的流量
  2.低时延,以支持诸如车联网之类uRLLC业务
  3.刚性隔离的切片层和网络硬切片,以支持各种垂直应用场景和行业
  4.高精度时间同步,以满足PTP C类设备的指标
  5.支持新的25GE/50GE接口,与5G射频单元对接
  6.低功耗,保证容量倍增后功耗不增加
  7.传统的回传网被逻辑划分为前传,中传和回传。每一段会有不同的承载要求但希望有统一的承载技术和设备
  8.基带处理的虚拟化需要新的专用硬件加速设备来减轻服务器的负荷
  9.能够帮助运营商降低CAPEX和OPEX
  在5G承载的需求中,有一些是OTN本身固有支持的,比如硬切片。OTN的通道之间是时分复用的,所以是完全物理隔离的。OTN交叉,对大容量,大带宽的支持,以及完善的OAM机制,这些都是OTN本来就具有的的优势。
  同时,OTN也在不断演进,从10G为主的1.0时代,到100G普及了的2.0时代,现在OTN正开启超100G速率的3.0时代。
  总结而言,OTN 3.0有两大特征:
  1.单波长传输速率超过100G,并且从以前离散的固定的速率(OTU1/2/3/4),转变成灵活可变的速率(OTUCn)。OTUCn可以是100G以上,以5G为增量的任何速率。这极大提高了波长和网络的利用率。比如某段光纤通过相干调制后单波长可以支持350G带宽,用OTU4的话只能承载3个OTU4或300G,剩下50G带宽被浪费了。而用OTUCn则可以支持350G速率,完全利用带宽资源。
  2.专门针对移动承载进行优化。比如,
  a.优化硬件和软件设计,降低时延至1微秒的水平
  b.增加新的25GE/50GE客户侧接口,方便接入5G射频单元的eCPRI 信号
  c.提升硬件以支持纳秒级的时钟戳精度, 并实现在OTN上传送高精度时间的机制
  通过提升和优化,OTN 3.0能满足5G承载中L1层的需求,成为5G承载中L1层的理想选择。它和底下的光层交叉(ROADM),上面的分组交换或三层路由共同组成了完整的多层次的5G承载网。每个层次上可以独立交叉或交换,最大限度地减低了网络时延,扩大了网络容量。
  在这方面,美高森美长期聚焦OTN和5G X-Haul的研究与开发,希望将OTN 3.0优势引入5G承载中。最新发布的DIGI-G5产品已是第五代OTN芯片,是第一款完全支持OTN 3.0 的产品。DIGI-G5具有单片600G的OTN交换处理能力,支持灵活的超100G速率,在时延,时间戳精度,功耗等设计上都做了大幅度优化和改进,能完全满足OTN3.0和5G承载的要求。
  美高森美通信业务部门副总裁兼业务部经理Babak Samimi表示:“我们的DIGI OTN处理器组合在促进服务提供商网络转换为大规模部署100G OTN交换网络方面发挥了重要作用。我们的DIGI-G5开创先河,通过三倍的端口密度和每端口降低50%的功耗,帮助业界实现太比特可扩展性,过渡到新的OTN 3.0架构。”
  DIGI-G5能够实现OTN 3.0,足够应付超100G的时代。此外,Microsemi也积极参与业界联盟和标准化组织,共同推广和优化OTN技术。作为“下一代光传输网络论坛 (NGOF)“创始成员之一,美高森美和业界伙伴紧密合作,研究制定新一代OTN技术方案和标准。
  ·OTN 1.0基于10G点对点波分复用(WDM)连接。
  ·OTN 2.0建立在OTN交换上,是当今的主流100G光连接。
  ·OTN 3.0有助于新的25GE、50GE、200GE、400GE和FlexE接口通过新的400G OTN、OTUCn和FlexO交换连接进行传输。
  据悉,美高森美经过现场验证和运营商认证的DIGI OTN交换软件开发套件(SDK)提供了一个应用驱动的硬件抽象层(HAL),它将业务路径设置简化为几个应用程序接口(API)调用,从而帮助OEM加快开发周期。DIGI-G5的板上ARM处理器可以通过从主机中央处理单元(CPU)中卸载复杂和时间关键的操作(如业务路径配置、保护交换和开销管理),以实现Tbps应用性能。DIGI-G5允许OEM厂商根据需要,通过软件定义网络(SDN)控制的网络架构来扩展他们的软件性能。
  • 相关推荐
  • 5G
