在6-66kV的电力系统中,为了降低电网过电压,线性电阻和非线性电阻接地的一些考虑因素以及优缺点
    在6-66kV的电力系统中,为了降低电网过电压,通常会采用接地措施。接地可以采用线性电阻接地,也可以采用非线性电阻接地,具体选择取决于系统的要求、接地目的以及安全和经济因素。
以下是线性电阻和非线性电阻接地的一些考虑因素:
    线性电阻接地
优点:线性电阻接地的结构和控制相对简单,成本较低。
缺点:在发生单相接地故障时,线性电阻无法限制故障电流至较低水平,可能导致较大的故障电流,对系统设备造成损害。
    非线性电阻接地(如氧化锌电阻器):
优点
在正常情况下,非线性电阻的阻抗较高,可以限制接地电流至很小的数值,减少对地泄漏电流。
在故障情况下,非线性电阻的阻抗会降低,能够限制故障电流,减少对系统的冲击。
可以有效地抑制过电压,保护系统设备不受过电压损害。
缺点:非线性电阻的价格通常高于线性电阻,且其性能可能受环境条件(如温度)的影响。
    在6-66kV系统中,通常更倾向于使用非线性电阻(尤其是氧化锌电阻器)进行接地,原因如下:
过电压保护:非线性电阻能够更好地限制操作过电压和暂时过电压。
故障电流限制:在发生单相接地故障时,非线性电阻可以限制故障电流,减少对系统的损害。
系统稳定性:非线性电阻接地有助于提高系统的暂态稳定性和供电可靠性。
    因此,对于6-66kV系统,为了降低电网过电压,通常推荐使用非线性电阻接地,尤其是氧化锌电阻器,因为它们在限制过电压和故障电流方面具有优越的性能。然而,具体选择还需要根据系统的详细情况、接地方式(直接接地、经电阻接地、经消弧线圈接地等)、成本效益分析以及当地的电力系统规定来确定。
