OrangePi Zero 2W基准测试:与OPi 3B、树莓派3A+、树莓派 Zero2W等进行对比
OrangePi Zero 2W 是一款与 Raspberry Pi Zero 2W 竞争的极具吸引力的 SBC。它与 Raspberry Pi Zero 2W 相似,具有明显的性能优势和 IO 扩展性。
树莓派
OrangePi Zero 2W是OrangePi Zero系列中最新、最小的成员。Zero系列都是小尺寸 SBC,非常适合空间有限的项目。它采用全志 H618,这是一款 64 位四核 SoC,拥有四个运行频率为1.5 GHz的ARM Cortex-A53 内核,图形处理器采用 ARM Mali-G31 MP2。
H618 是机顶盒中常见的芯片,由于功耗低、散热性能好,可以实现无风扇设计,因此特别方便使用。另一方面,虽然 H618 绝对不是市场上速度最快的 SoC,但它仍然支持4K@60FPS。在 IO 方面,100 Mbps 以太网、立体声音频和2个 USB 2.0 端口提供了基本媒体设置所需的所有必需品。
OrangePi Zero 2W是一款廉价的 Cortex-A53开发板,因此我们将它与使用相同内核(零售价相近)的其他系统以及一些稍贵的 Cortex-A55 开发板进行比较是最合理的。
让我们从 Sysbench CPU 测试开始。ARM 自己的文档声称,在相同的时钟速度下,这两种内核设计的性能提高了18%,而这正是我们在这里看到的结果。
树莓派
OrangePi 3B和Geniatech XPI-3566-Zero 因其较新的内核而在排行榜上遥遥领先,Radxa Zero 则因其较高的时钟速度而勉强胜出(特别是考虑到 Sysbench 的 CPU 测试在很大程度上依赖于时钟速度)。不过,就价格而言,OrangePi 2W 的性能还是相当不错的,尤其是与它直接借鉴的 Raspberry Pi Zero 2W 相比。
UnixBench 也证实了同样的趋势。有趣的是,Radxa Zero 这次的领先优势要小得多。
树莓派树莓派
树莓派树莓派
OpenSSL 测试结果也没有什么惊喜。除了Raspberry Pi 型号外,所有开发板的测试结果都不错,而且大致相同。原因很简单:ARM的硬件加密引擎在不同内核之间没有区别,只与内核的时钟速度直接相关。这意味着在相同的时钟速度下,Cortex-A55 和 Cortex-A78 的加密性能是相同的。
树莓派
除了两款 Raspberry Pi使用较老的 LPDDR2 外,我们今天要比拼的所有开发板都使用 LPDDR4 内存。两种技术之间的性能差异一目了然。不过,在将 OrangePi Zero 2 W与其他 LPDDR4 板进行比较时,性能也会有所下降。
树莓派
最后是Octane 2.0 测试结果。尽管 Octane 2.0已经过时多年,而且在很大程度上依赖于软件,但它仍然是衡量操作系统在桌面使用过程中“流畅性 ”的一个令人惊讶的指标。我们本以为 Radxa Zero 会获得最高分,但 OrangePi Zero 2W 的表现却出人意料地好,完全跟得上 Cortex-A55 板的速度。
树莓派
OrangePi Zero 2W的散热性能良好。在 s-tui 的全核心压力下,板子的温度从未超过 85 °C,也从未出现任何节流。达到这一温度需要相当长的时间(18 分钟)。在正常使用情况下,H618 通常保持在约 60°C以下。这基本上意味着,无论工作流程如何,都不需要任何主动或被动散热。不过,如果你打算让你的板子持续处于负载状态,并且对 80 多摄氏度的 SoC 温度不太适应,那么一个简单的被动散热器就足够了。
替代产品和结论
OrangePi Zero 2W 是一款经济实惠的单板计算机,1 GB 内存的入门级型号起价仅为18美元。高端的4 GB配置连同IO扩展板售价为 38 美元。
Raspberry Pi 最新推出的Zero系列产品的价格与 OrangePi的起价大致相同。不过,前者的内存只有后者的一半(512 MB),CPU频率也低至1 GHz。
Raspberry Pi的其他产品包括 Raspberry Pi 3B+,其 CPU 频率为 1.4 GHz,速度稍快。不过,对于一块只有 1 GB 内存的电路板来说,40 美元的价格相对昂贵。还有一种稍便宜的 Raspberry Pi 3A+ 型号,不带以太网,内存也只有 512 MB。
最后做一下总结。OrangePi Zero 2W 无疑是一款设计精良的开发板。它具有以下几个显著的优点:
1.散热性好
2.所有提供的操作系统映像都能正常运行
3.IO 扩展板为如此小巧的 SBC 带来了强大的连接性
当然,也存在一些缺点。比如,由于 SoC 的限制,没有 USB 3.2 或千兆以太网;Wi-Fi 性能有待提高。
但总体上来说,OrangePi Zero 2W凭借良好的软件支持和出色的性能,它有很多值得喜爱的地方,尤其是如果你正在寻找一款紧凑型板子的话:把它们装进了小巧的空间中,同时还能保持极具竞争力的价格。
