采用PD快充ic U8733 充电效率得以大幅提升
自从几个头部手机厂商不标配充电器后,PD快充开始在市面上活跃起来,手机品牌也不断更新迭代各自的快充产品,PD快充用量持续激增,特别是20W、30W、45W、65W,甚至100W等中大功率快充产品逐渐走进消费者的视野。深圳银联宝科技的PD快充ic U8733推荐输出功率30W,是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关,效率更是惊艳!
PD快充ic U8733采用峰值电流抖动的方式实现进一步的EMI性能优化,峰值电流抖动幅值最大为±8%。芯片根据输入电压的变化调节抖动幅值,实现EMI优化的基础上进一步优化输出纹波。U8733内部集成有软启动功能,在软启动时间TST(典型值5ms)内,电流峰值从最小值逐步增加,避免变压器磁芯饱和,系统每次重启都会伴随一次软启动过程
PD快充ic U8733采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8733采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
由于原边功率开关寄生电容、变压器寄生电容和副边整流管反向恢复的原因,功率开关开通瞬间会在采样电阻上产生电压尖刺。为避免驱动信号被错误关闭,PD快充ic U8733内部集成有前沿消隐功能。在开关管导通之后的TLEB_OCP (典型值230ns)时间内,峰值电流比较器不会关闭功率开关。在异常过流保护状态下(AOCP),为保证系统可靠性,当CS管脚电压达到AOCP保护阈值VCS_AOCP(典型值-1.2V)时,前沿消隐时间进一步降低到TLEB_AOCP (典型值130ns)。
近些年来快充与无线充电技术的冲击,让充电器的市场一下子火爆起来。深圳银联宝科技早已布局PD快充ic领域的产品,近期更是主攻氮化镓快充市场,方案可灵活拓展不同产品应用,实现产品功能升级和便携性使用,已取得了很多量产的客户支持,可放心选用!
