涂鸦推出面向个人开发者的TuyaOpen Framework!极客争锋大赛限时报名拿大奖啦
为了帮助开发者们高效降低开发智能产品的门槛,涂鸦本次重磅推出面向个人开发者的 TuyaOpen Framework!它是涂鸦专门为科技爱好者、极客等个人开发者打造的完全开源的软件,基于涂鸦沉淀十年潜心研发的 TuyaOS 操作系统(点击了解TuyaOS到底强大在哪里?)所构建。TuyaOpen Framework 不仅继承了其安全、稳定等行业领先级别的特性,同时支持涂鸦 IoT PaaS 的诸多能力。在此基础上,它更加开放且极具可玩性,可自由接入更多平台,也能自行开发更多应用。
TuyaOpen Framework 是涂鸦所有开源项目的统称,后续新推出的嵌入式开源项目,也都会自动在该框架中同步更新,目前它总共涵盖以下三大板块的内容:
tuyaopen
arduino-tuyaopen(也就是 tuyaopen 的 arduino 版本)
luanode-tuyaopen(也就是 tuyaopen 的 luanode 版本)
通过 TuyaOpen Framework,个人开发者能够获取经过全球百万用户验证、且应用于过亿级别产品的商业级开源代码,并自由探索、创新,打造属于自己的智能物联世界。除此之外,涂鸦也能帮助开发者们连接全球其他开发者,实现更好的技术交流和更全面的认可。
发布内容概览
目前 TuyaOpen Framework 首个版本 v1.1.0 已经正式发布,它的开发优势在于支持开发者跨芯片平台、操作系统开发智能设备。它基于通用南向接口设计,支持 Bluetooth、Wi-Fi、Ethernet 等通信协议,并提供了智能产品开发的核心功能:配网、激活、控制、OTA 升级等,让智能设备的开发更简单高效。接下来,一起来看看本次都更新了哪些让人惊艳的新功能!
1.1 tuyaopen v1.1.0 版本发布内容如下:
支持 tos 命令编译
支持 T2/T3/T5/ESP32/ESP32C3/Ubuntu 平台
支持单独编译 example
支持 Wi-Fi、蓝牙、有线等多种连接模式
支持涂鸦 IoT PaaS
支持读取 onboard license
支持 Platform IO
1.2 arduino-tuyaopen v1.1.0 版本内容如下:
支持 T2/T3/T5 平台
支持 Wi-Fi、Bluetooth LE、SPI、Ticker、TuyaIoT 等 libraries
支持 Windows、Ubuntu 下的 Arduino IDE 2 编译烧录
1.3 luanode-tuyaopen v1.1.0 版本内容如下:
支持 Ubuntu/T2/T3/T5/ESP32/ESP32C3 平台
支持涂鸦 IoT PaaS
支持丰富的功能组件,如 lua-socket、lua-mqtt、libffi 等
支持丰富的文件操作、管理功能
功能亮点
IOT
2.1 支持读取 onboard license
关于支持读取 onboard license,这是 TuyaOpen Framework 专门为开发者推出的新功能,每个 TuyaOpen Framework 的模组都内置了一个不可擦除的 license,这样可以避免开发者在开发过程中因为误操作把 license 给擦掉了。
注意:onboard license 仅支持 TuyaOpen Framework 开发方式,之前出售的 T2 开发板(点击了解T2开发板的强大之处)所带的 license 无法在 TuyaOpen Framework 上使用。但在文章末尾,我们为大家准备了免费送 open sdk license 的活动。
2.2 支持 Arduino IDE 2
基于 TuyaOpen Framework 实现的 arduino-tuyaopen ,除了支持调用接口外,还可以使用 Arduino 标准接口,并且在 Arduino IDE 2 上进行编译烧录。
IOT
Demo 展示+手把手教学
下面 Demo 演示的,是通过 T2 开发板在 Arduino 上实现的桌面小气象站,屏幕上展示的天气、时间等信息都是从涂鸦 IoT PaaS 获取的,DIY 教学完整详细,上手超简单,戳视频一起来看看最终成品:
3.1 硬件清单
T2 开发板
1.54 寸 SPI 屏
3.2 下载 T2 Arduino 开发环境
下载安装 Arduino IDE 2
启动 Arduino IDE 2,并依次点击 “文件” -- “首选项” ,打开首选项窗口。
IOT
在 “其他开发板管理器地址” 中输入上述开发板管理地址。
IOT
在 “开发板管理器”中,输入 “Tuya Open” 查找并安装最新版本。
3.3 编译烧录应用程序
使用下面的命令拉取应用代码:
git clone https://github.com/tuya/arduino-tuyaopen-project.git
<右滑查看完整命令>
按照 arduino-tuyaopen-project/001-tuyaDesktopDisplay  中的 README.md 中的说明,进行编译烧录即可成功点亮屏幕!
注意:TuyaOpen Framework 和 arduino-tuyaopen 使用专用授权码,因此无法用 tuyaos 授权码激活。而完整的硬件和软件,我们都会整理到上面应用代码的 GitHub 仓库中,届时请关注网站更新~
