VR一体机终于还是迎来了自己的市场,并且很好的验证并解决了普通安卓VR性能不足的问题。那么一体机是如何获得比Cardboard,甚至Gear类方案更优异的体验,从而证明自己? 2016年大朋VR一体机正式发售,盗梦极客工作室也在第一时间进行了相关的拆解工作。在还没正式发售前,我们也对其性能参数作了一定的了解,在发布会的上手体验视频里也给出了我们对其印象良好的结论。 几个重要的规格和参数:
综合看来,大朋VR一体机在屏幕、光学、处理器、图形处理单元、内置系统、自带130多款海内外精品VR游戏和10000小时+VR视频,以上诸多方面都达到了稳定的体验水准,而且可随时随地、自由畅玩。 好了,下面我们就直接进入大朋VR一体机的拆解现场: 拆机工具我们用的主要是「十字螺丝刀」、「大十字螺丝刀」、「镊子」 STEP1:双层设计——手动去除面罩。 面罩部分即脸部贴合部分,采用的高质量泡棉,没有异味,加一层绒布,泡棉是用魔术贴粘合,轻易可以拉开,方便更换新的泡棉。当然拉开泡棉部分,还有一层塑料框,是用卡扣的方式和机身连接,共十二个孔。这样两层面罩的设计更加科学,既方便了面罩更换,也更好的固定面罩。
STEP2:拆除面罩 面罩最后一层与机身连接处,共8个十字型螺丝,到这里就可以真正的开始拆到机身内部,螺丝带有磁性,拆解时用螺丝起子吸附放置在安全位置。拆除螺丝后,务必小心拿起来观察机身内部,这个时候内部真面目差不多出来了,会有点小激动。
STEP3:拆除排线 当我们拿起面罩最里一层的时候,注意看排线的位置,切忌用力过度损伤排线,用镊子对主板和触控板之间、屏幕和主板之间的排线分别进行拆除。
STEP4:检查机身内部,拆除调焦框架, 拆除完排线后,我们就可以安心把面罩最后一层揭掉,露出整个机身内部,包括主板、电池、屏幕、触控板、距离感应器和其他塑料框架结构。负责调节物距(视力)的塑料框架,包含了主板、电池和屏幕,想要看清楚它们,首先要拆除调焦的框架,包含齿轮、弹簧、塑料支架、小螺丝,这是大朋创新设计的三级齿轮调节,可以顺滑地拨动齿轮实现屏幕位置的前后调节,了解它们不难发现调焦框架的原理:我们在体验VR时经常会因为近视看不清VR的世界,戴眼镜加头戴更不舒服,所以这样的设计框架通过弹簧让屏幕离光学透镜有一定范围可调,改变焦距的长度,适应更多近视人群(0~600度近视范围)。
Ps:异形镜片:大朋独家专利的异形镜片设计和0.000009m精度的加工工艺彰显大朋的光学设计能力,留出更多鼻梁的空间。 STEP5:主板、屏幕和电池 大朋VR一体机采用的是与Galaxy s6同型号的Exynos7420 CPU,Mali 760 GPU,3G RAM和32G ROM,虽然为最早发布和量产的一体机,但是,时至今日仍然保持了国内VR一体机顶级配置。主板还集成了九轴(3dof)陀螺仪、无线网卡、电源IC等其他重要元件,陀螺仪的软件算法包含了ATW异步时间扭曲,该算法最大的优势在于插帧技术,提高画面的帧率,让画面高帧率输出,降低眩晕感,配合这块IMU得到了我们预想到的效果,画面输出稳定陀螺仪不飘移,延迟控制在17ms,主板外边包有铜箔和铜管起到散热。
屏幕采用的是三星定制AMOLED的2.5K屏,分辨率为2560x1440,支持60、70hz刷新,低余晖低延迟,观影效果清晰,游戏体验流畅。这里提下眩晕,眩晕是VR普及最大的障碍,三星AMOLED的1ms像素余晖,达到与Oculus和HTC Vive同样的低余晖无眩晕体验。 目前在国内量产的VR一体机中,也仅有大朋一家采用三星AMOLED这一顶级屏幕。
电池是大朋定制的锂聚合物电池,盗梦工作室独家了解到大朋对电池做了远超行业标准的充放电试验,确保电池的安全性和电池电量容量的稳定。能保证长达3个小时的持续VR体验,实际对比中我们可以发现大朋VR一体机平均使用时长好于三星GearVR,部分三星手机还会出现20分钟游戏就警告用户过热,而三星适配手机型号较多,发烫导致的续航问题仍然未解决,即使大朋续航时间充分,盗梦极客也友情提醒大家使用一小时后注意休息。该定制电池还支持快充技术,充电大约需要1个半小时。
整体来说,主板、屏幕和电池的装配设计很合理,模具和零件结构设计紧凑,整体工艺程度值得肯定。 STEP6:控制板、风扇和触控板 控制板包含了与主板连接的功能接口:SD卡、USB、电源和音频接口,用以扩展各种基础功能,极大便利了VR玩家的使用。
风扇有两处,一个在主板上,一个在控制板上,双风扇设计确保用户在持续体验一体机过程中,CPU的温度不会过高引起降频,一旦降频则会引起掉帧卡帧,甚至系统崩溃等问题。而当前手机VR中,无论是Cardboard还是GearVR都没有直面手机过热的问题,这极大地限制了手机VR的使用时长。
触控板整合在机身右侧的位置,用胶粘住,排线负责和主板连接控制屏幕内的操作,类似鼠标的作用,包括前进后退和确认的功能。 相比分体机,触控板这种高度集成的交互方式可以让用户更方便的使用。对于需要游戏手柄的场合,大朋联合北通定制的游戏手柄能够确保游戏体验和品质。此外,大朋定制的顶级相位声源耳机(需要额外购买)能够给用户提供三维音效。
拆机综合评价:
维修指数:9分(满分10分) 优点:1、硬件参数过硬,全球首款量产的VR一体机,由三星、ARM鼎力支持打造。 2、功能结构设计优秀,零件密集,内部空间利用恰当,一体化程度高。 3、双风扇动态开关,支撑续航3小时以上,高度符合娱乐影音要求,较好的解决了散热问题。 缺点:大朋采用了三星AMOLED屏幕、顶级的硬件配置以及扎实的做工和品质,造成大朋一体机的零售价格偏高,达到2999元。
拆机最终目的还是看一家公司的硬件实力,至少目前已经看到大朋公司的诚意,在光路设计上有自己的调节焦距方案,实用有效。内部零件紧凑,共248个零部件,极大的验证了产品设计的严谨周密。良好的散热方案在体验时解决了续航和安全问题,让用户更舒适的玩上2个小时以上。此次拆机仅包括一体机头显,大朋公司也透露在年底出空间定位和手势体感方案,届时会有更多玩法呈现。
