安科瑞分布式光纤测温系统,安全监测的可靠之选
安科瑞徐赟杰18706165067
随着社会经济的快速发展,用电量不断上升,各类工程设施也日益增多。在电力传输系统中,母线槽作为一种重要的电力传输设备,承担着大量电能的输送任务。然而,由于母线槽在运行过程中会产生热量,如果不能及时有效地监测其温度,就可能导致过热故障,甚至引发火灾等严重事故。
据统计,在电力系统故障中,有相当一部分是由于母线槽温度过高引起的。因此,对母线槽温度的监测需求日益增加。为了满足这一需求,安科瑞分布式光纤测温系统应运而生。
该系统采用先进的光纤测温技术,能够实时、准确地监测母线槽的温度变化。通过在母线槽上安装光纤传感器,可以对母线槽的各个部位进行全方位的温度监测,及时发现潜在的过热隐患。同时,系统还具有响应速度快、精度高、抗干扰能力强等优点,能够有效地保障电力系统的安全稳定运行。
分布式光纤测温系统由测温光纤、测温主机等部分组成,是一种实时、在线、多点的温度监测系统,采用感温光纤作为温度传感器,具有防燃、防爆、防腐蚀、耐高压、抗强电磁场、耐辐射,抗干扰性能强等特点,可精确测量感温光纤铺设方向各个位置的温度并定位温度异常点,承担整个系统的信号采集、信号处理数据分析、超温报警、数据传输等功能。分布式光纤测温系统集计算机、光纤通讯、光纤传感、光电控制等技术于一体,有良好的性能指标和系统稳定性,连续监测长距离大范围环境温度信息,能及早发现事故隐患,将损失减至最低,为通信、电力、石油、交通、煤矿等领域的输配电电缆、配电母线槽、油气管道及储罐监测等提供优质的温度监测解决方案。
分布式
分布式
分布式
分布式光纤测温与传统的测温相比有以下优点
单一无源光纤,安装方便:DTS系统使用单一的无源光纤作为传感器和传输介质,这意味着在安装过程中不需要额外的电源或信号放大设备。这大大简化了安装过程,降低了安装成本,并提高了系统的可靠性。
不受EMC(电磁兼容性)、污垢、灰尘和湿度影响:由于光纤传输的是光信号而非电信号,因此DTS系统不受电磁干扰(EMC)的影响。此外,光纤传感器本身不易受污垢、灰尘和湿度的影响,能够在恶劣环境中保持稳定的性能。
易维护,寿命长:DTS系统的光纤传感器具有极长的使用寿命,通常可达数十年。在正常使用情况下,几乎不需要进行维护。这大大降低了系统的长期运营成本。
覆盖范围大:DTS系统能够覆盖很长的距离,通常可达数十公里。这使得它非常适合用于大型设施如隧道、地铁、大型仓库等的温度监测。
精确定位所有火灾事件:DTS系统通过测量光纤上不同位置的温度变化,能够精确地定位火灾事件的位置。这对于快速响应和有效扑救火灾至关重要。
分布式光纤测温型号规格
分布式
分布式
光纤测温主机参数
分布式
分布式
分布式
安科瑞分布式光纤测温系统具有强大的功能模块。报警功能是系统的重要组成部分,当监测到温度超过设定的阈值时,系统会立即发出声光报警,提醒工作人员及时处理。例如,在苏州商业大厦项目中,一旦母线槽温度异常升高,报警系统会迅速响应,通知值班人员前往现场查看。显示功能可以直观地展示母线槽的温度分布情况,通过系统平台的显示屏,工作人员可以清晰地看到各个监测点的实时温度。查询功能方便用户随时查询历史温度数据,以便进行数据分析和故障排查。分析功能则能够对温度数据进行深入分析,如趋势分析、对比分析等,为电力系统的运行维护提供科学依据。例如,可以通过分析一段时间内的温度变化趋势,预测可能出现的故障风险,提前采取预防措施。
应用领域与前景展望
(一)多领域应用场景
通信领域:通信基站、数据中心等场所对电力供应的稳定性要求高。安科瑞分布式光纤测温系统可以实时监测通信设备的供电线路温度,及时发现潜在的过热问题,保障通信网络的稳定运行。例如,在大型数据中心,大量的服务器和网络设备运行会产生大量热量,通过分布式光纤测温系统对电力电缆进行温度监测,能够有效预防火灾等事故的发生。
电力领域:除了母线槽温度监测外,还可应用于变压器、开关柜等电力设备的温度监测。在变压器运行过程中,温度过高可能导致绝缘损坏,引发故障。分布式光纤测温系统可以准确测量变压器各部位的温度,为变压器的安全运行提供保障。对于开关柜,其内部的电气连接点容易出现过热现象,通过该系统可以实时监测连接点的温度,及时发现故障隐患。
石油领域:石油化工企业中,各种管道、储罐等设备的温度监测至关重要。安科瑞分布式光纤测温系统可以对石油管道进行分布式温度监测,及时发现管道泄漏、堵塞等问题。在储罐区,对储罐的温度进行监测可以预防油品过热引发的火灾和爆炸事故。例如,在某石油化工企业中,该系统成功应用于石油管道的温度监测,及时发现了一处管道泄漏隐患,避免了重大安全事故的发生。
(二)广阔发展前景
随着科技的不断进步和各行业对安全监测的重视程度不断提高,安科瑞分布式光纤测温系统的发展前景十分广阔。一方面,随着智能化技术的发展,该系统将不断融入更多的智能化功能,如自动预警、故障诊断等,提高系统的自动化水平和智能化程度。另一方面,随着物联网技术的广泛应用,分布式光纤测温系统将与物联网技术深度融合,实现远程监控、数据分析和智能化管理。例如,通过物联网技术,工作人员可以在手机、平板电脑等移动设备上实时查看温度监测数据,随时随地掌握设备的运行状态。此外,随着新能源领域的不断发展,如风电、光伏等,分布式光纤测温系统也将在新能源领域得到广泛应用,为新能源设备的安全运行提供保障。总之,安科瑞分布式光纤测温系统在未来将在更多领域发挥重要作用,为各行业的安全稳定运行提供有力支持。
