产品介绍 满足功能安全认证要求:SIL 2安全防护型激光雷达GS1-5
激光雷达作为移动机器人的重要传感器,对物流机器人实现物体检测,帮助机器人识别和避让行人、其他车辆等功能有重要意义。
欧镭激光历时三年自主研发的安全激光雷达 GS1-5 通过了国际知名认证机构SGS 的SIL 2、PL d、Type 3 权威认证, 表明产品符合 IEC 61508、IEC 62061、ISO13849 和 IEC 61496 标准的要求。
2D 270° 功能安全型激光雷达 GS1-5
1.基本参数:
•符合IEC61508/IEC62061 SIL 2安全等级标准
•符合ISO13849  PL d 安全等级标准
•符合IEC61496 Type 3 安全性能要求
•符合IEC60825 Class 1 激光安全等级标准
•扫描角度270゜,角度分辨率0.167゜,扫描周期30ms
•最大安全保护区域5m,最远警告区域20m,最小探测物目标直径≥20mm,重复测量误差≤±15mm
•支持多达64个区域的预设防护和2路OSSD输出
•支持内外部设备同步监控,具有启动联锁、重启联锁、EDM等安全功能
•防护等级IP65,环境光强≤±3KLUX(直接进入扫描平面的环境光源)
•支持can、以太网、I/O等输出
2.安全功能:
双OSSD输出:
功能安全型激光雷达GS1-5,是双OSSD输出。保护区OSSD可以画成任何形状,两个OSSD可以保护两个区域,
-静态使用:当其中一个区域有障碍物入侵时,另一个区域不受影响。
-动态使用:安装在AGV/AMR上时,可设定为三级防护,1级警告-2级减速-3级刹车。
激光雷达
激光雷达
EDM功能:
用于监视来自受控机器或自动引导车辆(AGV)的输入信号的状态。使用 GS1-5项目设计器配置EDM。启用EDM功能时,如果在EDM信号中检测到任何故障,则会将 OSSD信号切换为OFF状态。
静音功能:
当满足指定条件时,静音功能会暂时将安全功能暂停在GS1-5的已配置区域中。在静音状态下,即使在已配置的静音区域中检测到对象,OSSD仍保持打开状态。
静音功能生效状态下:安全防护区域即便有障碍物存在,机器仍然可以运行,便于维修。
联锁功能:
GS1-5的联锁功能包括起动联锁和重启联锁, 联锁功能可防止OSSD信号从OFF状态自动切换为ON状态。
例如:机械臂前设置安全防护区域,若安全防护区域有人员闯入,机械臂暂停、防护区域报警;人员退出防护区域后,联锁功能生效中,机械臂仍然不会恢复正常工作,需按下复位按钮,此时,安全防护区域重新启动。
该产品广泛应用于机器人与自动化行业,实现精准导航与避障,提升作业效率及安全性。
符合欧盟出口标准及安全型移动机器人核心组件的严苛要求,目前正以小规模订单形式进行海外试销,反响积极。
功能安全雷达导入的价值分析:
•提升产品的市场竞争力
-增强精度与可靠性
-适应性强(适用于电磁干扰、电火花、震动等恶劣环境)
-促进自动化与智能化
•工业应用提供了安全保障
-法规合规性
-安全激光雷达产品安全性
GS1-5无人驾驶解决方案:
激光雷达
•直接替换
-为现有市面上配置常规激光雷达的无人叉车进行直接替换,改换高性能安全激光雷达。
此方案专注于核心激光传感器的高效升级,确保在不影响既有系统架构的前提下,迅速提升整车的安全性。
-替换整机功能安全AGV/AMR上的(使用OSSD输出方案的)安全雷达,欧镭激光安全雷达GS1-5已通过多项安全认证,替换后可快速实现整机安全认证。
•AGV/AMR整机功能安全认证要求的应用方案
欧镭激光致力于为客户提供全方位的AGV/AMR整机功能安全认证要求的应用方案,不仅涵盖欧镭激光自研的高性能安全激光雷达和安全控制器,还精心筛选并推荐其他安全组件。
确保AGV/AMR整机设计符合功能安全认证标准、自动化设备达到最优的安全效能与合规水平。
