AEV 系列大功率分体桩
1.3w人已加入
安科瑞鲁一扬15821697760
一、产品简介
AEV 系列为全新一代一体式电动汽车直流恒功率快速充电桩,内置 40kW 恒功率充电模块,最高输出电压 1000V,兼容多种功率配置,适用于各类公共及专用充电场站。
大功率
二、主要特点
功率与枪型
单枪及双枪可选配,兼容 240kW/480kW/640kW/720kW 功率容量。
充电输出
支持 150 - 1000V 直流充电输出,300V - 1000V 恒功率充电输出,可为乘用车及大型车辆充电。
防护等级
电源柜 IP54 防护等级,充电终端 IP55 防护等级(常规终端),适应户外安装,在 - 20°C 到 50°C 环境温度下系统正常满载输出。
安全保护
配置多种安全保护器件,软件和硬件具备多重保护功能和逻辑。
充电结算与切换模式
具备多种充电结算模式和双枪切换模式。
可靠性与维护
采用隔离风道灌胶模块,故障率低,风道配置 G4 滤网,维护简单。
计量计费
安装独立高精度直流电能表,提供准确计量计费功能。
监控功能
提供网络化监控功能,支持多种远程监控方式,具备多种数据存储及功能。
三、技术参数
电源柜
交流输入
频率:45 - 65Hz;电压:三相五线交流输入,380Vac±15%;最大输入电流:2×600A;功率因素:>0.99;总谐波电流:<5%(额定输入)。
输出参数
电压范围:150V - 1000V;最大功率:720kW;最大电流:2400A@300V,1440A@500V,720A@1000V;输出最高效率:>95.0%(额定输入输出);输出路数:最大 12 路输出。
人机交互与尺寸重量等
人机交互:LED 显示灯、急停开关;尺寸(宽 × 高 × 深):1600×1950×800mm;防护等级:IP54。
充电终端
直流输入输出
输入电压范围:150V - 1000V;输入路数:2 路直流母线输入;输出接口:2 路直流充电输出;输出电压范围:150V - 1000V;最大输出功率:240kW@300 - 1000V(常规终端);最大输出电流:250A(常规终端);功率分配:环网分配,多种智能分配方式。
人机交互、计量与充电模式等
人机交互:7 寸电容触摸屏 / LED 指示灯 / 急停按钮;计量:每个输出端口独立直流电表计量;充电模式:按功率自动切换、轮充、插枪切换、定时切换;计费模式:按电量;充电枪:常规终端配 250A×2;尺寸(常规充电终端):700×1800×240mm。
工作环境与通信协议等
工作环境
工作温度: - 30°C - 70°C;存储温度: - 40°C - 75°C;工作湿度:0 - 90%;工作海拔:≤2000m,2000 米以上降额输出。
通信协议
车辆通信:GB/T27930 - 2015,兼容新老国标;后台通信:4G 方式。
保护功能
具备多种输入输出保护功能。
设备安装
电源柜和充电终端均不可靠墙安装,分别预留 1200mm 和 300mm 空间距离。
噪声
电源柜≤70dB,常规充电终端≤55dB。
产品规范
符合多项国家标准
