北斗输电线路杆塔倾斜在线监测装置 高精度差分定位 双天线
针对不良地质区输电线路杆塔倾斜无法在线实时监测的难题,鼎信智慧科技为大家科普一种应用北斗卫星定位技术的输电杆塔倾斜监测装置,可实现输电线路倾斜、沉降的实时感知和异常报警。
北斗输电线路杆塔倾斜在线监测装置组成结构:
1、‌主控单元‌:负责整体控制和数据处理;
2、‌杆塔倾斜监测单元‌:通过传感器实时监测杆塔的倾斜情况;
3、‌通信单元‌:负责将监测数据传输到后台监控处理中心;
4、‌北斗卫星导航模块‌:利用北斗卫星导航系统进行高精度定位;
5、‌供电单元‌:通常采用太阳能和锂电池供电,确保设备的长期稳定运行‌。
装置概述
该装置结合北斗技术和物联网技术,实现对杆塔倾斜状态的实时监测,包括航向⻆、顺线倾斜度、横线倾斜度等,并将监测数据无线发送至监测中心进行处理,一旦监测数据超过设定阈值,立即发出预警通知运维人员,避免了铁塔出现倾斜、变形、倒塌等危及铁塔或周边环境及人员财产安全的事件发生,为杆塔的后期维护检修提供大数据支撑,辅助运维人员进行科学决策。
功能特点
1、高精度定位技术:采⽤双天线+分体机,利用高精度差分定位技术,实时解算测点坐标数据,并与初始坐标对比获得形变变化量,以此反应杆塔倾斜、沉降状态;
2、云平台服务:设备可以便捷接入云平台,通过后台可实现数据的自动解算处理、整编、存储、分析、展现以及预警信息推送等一系列规范化数据服务;
3、高效供电:电源模块配置独立的充放电控制器,采用太阳能和锂电池的供电方式,具备自动浮充电能、过压保护、欠压保护、过流保护和温度补偿等功能。
