ICL1122
μA级24G单发双收
毫米波传感器芯片
ICL1122是创新μA级24G单发双收毫米波传感器芯片,兼具超低功耗(70μA)和大范围精确位置感知的超强探测能力。芯片采用全集成CMOS架构,集成了完整的毫米波传感器系统和信号处理,并具备无限级联功能。外围元器件少,简单易用。可以满足电池供电应用场景的超低功耗需求,以及室外场景的超大范围探测能力需求。适合丰富应用场景的多人轨迹检测及车辆行人监测。
单芯片SoC方案,片上集成1 TX、2 RX、ADC、PLL、DSP和PMIC等。强大的超分辨率,滤波和CFAR目标检测等片上算法实时检测多目标距离、速度和角度
极低调频误差、大动态范围,兼顾远近目标。优异的射频性能,配合无限级联能力,实现超150米范围的高精度多目标定位
片上集成电源管理,配合多级低功耗模式,可实现电池供电的uA级超低工作电流
主要参数
通道数 | 1T2R |
调频带宽 | 24 ~ 25 GHz |
最大发射功率 | 12 dBm |
调频斜率 | 最快20 MHz/µs |
调频误差 | 0.045% @250MHz FCC/CE 合规 |
接收噪声系数 | 10 dB |
PLL相位噪声 | -97 dBc @1 MHz |
ADC | 2.5 MHz / 16 bit |
DSP | 超分辨率/滤波/ CFAR目标检测等 |
接口 | I2C / SPI / UART |
工作电压 | 3.0 ~ 3.6 V |
平均电流 | 70 μA @0.3% 占空比 |
芯片级联 | 支持 |
高精度发射功率 控制/检测 | 支持 |
封装形式与尺寸 | 4 mm x 4 mm QFN32 |
ICL1122芯片框图
适配丰富的应用场景
轨迹跟踪· 智能家电
人体定位 · 全屋智能
远距离测距测速 · 智慧交通
选型导览
| 人体微动感应 XenD101MM |
智能空间管理 XenD101MS | |
生命存在感应 XenD101Pro | |
智能屏幕管理 XenD103HP | |
多目标识别 XenP202TT | |
人体感应测距 XenP102RM | |
手势识别控制 XenG102ST |
