加长替代电池使用时间方法,保护能力下降
我们能改变ups备用电池自己在家吗?电池对于UPS系统的完整性至关重要。大多数现代UPS系统会定期执行和监控电池短路测试,但是维护这些系统以确保它们在需要时正确运行也是至关重要的。
  延长UPS备用电池寿命3个技巧
  更换内部电池没有什么大不了的,我们可以很容易地更换它。有两种类型的UPS,包括离线和在线UPS。在这两者中,它是我们在家里或办公室使用的离线UPS,并且很容易打开。ups中只有一个500伏安或800伏安的电池,是12伏和12V 7安培的UPS电池。
  将您的UPS安装在凉爽干燥的位置。
  额定电池容量基于77°F(25°C)的最高工作温度。该温度的任何变化都会改变性能并缩短电池寿命。安装UPS时,请记住77度以上每升高15度。UPS电池的预期寿命缩短了一半。在设备的每一侧留出至少两英寸的空间,以保证适当的空气流通。请勿将UPS放置在敞开的窗户或高湿度区域附近。
  ②进行预防性维护。
备用电池
  如果没有定期维护,您的UPS设备电池可能会在端子处出现发热电阻、保护能力下降和过早损坏。预防性维护可防止连接松动、消除腐蚀并在电池损坏影响您的应用之前识别电池,从而延长电池寿命。
  (3)正确存放替换电池。
  保留备用电池,但不要长时间存放。新电池可储存长达12个月。如果养得太久,它们的寿命会更短。为了最大限度地延长电池寿命,请将电池存放在温度不超过50°F(10°C)的地方。
