欧镭激光安全雷达GS1-5:高性能与安全性的完美结合
1.3w人已加入
作为国产安全激光雷达开拓者和引领者,欧镭激光2D 270° 功能安全激光雷达GS1-5,是一款专为工业自动化和移动平台(AGV/AMR等)设计的高性能安全传感器。
该新品目前已与部分国内外AGV厂商展开合作应用,反响积极。其卓越的安全性能、高精度测量以及灵活的应用特性已经得到了初步验证和认可。
可以说,GS1-5是国产安全激光雷达领域的一颗冉冉升起的新星!
接下来,让我们从以下七个方面深入了解这位耀眼的明星吧:
01
多重安全认证:
• 符合IEC61508/IEC62061 SIL 2安全等级标准:确保在关键应用中的可靠性和安全性。
• 符合ISO13849 PL d安全等级标准:提供高水平的功能安全保护。
• 符合IEC61496 Type 3安全性能要求:适用于需要高度安全性的工业环境。
• 符合IEC60825 Class 1激光安全等级标准:保证操作人员的安全。
该产品满足多项安全认证,可以快速应用于整机功能安全的AGV/AMR上,实现整机安全认证,并符合欧盟出口标准。
02
高精度测量与快速响应
雷达
• 扫描角度270°:覆盖广泛的检测范围,满足不同应用场景的需求。
无论是狭窄的仓库过道还是开阔的工厂车间,都能提供全面的环境感知。
• 角度分辨率0.167°:提供精确的角度测量,确保高精度定位。
有助于AGV/AMR更准确地识别和定位障碍物,提高其在复杂环境中的导航精度。这对于需要精确定位和避障的应用尤为重要。
• 扫描周期30ms:快速响应时间,实时监测周围环境变化,从而提高安全性。
03
强大的区域防护能力、一体化的安全与导航功能
雷达
• 最大安全保护区域5m:确保在近距离内对人员和物体进行有效防护。
• 最远警告区域20m:提供远距离预警,提前发现潜在风险。
• 最小探测物目标直径≥20mm:能够检测到较小的障碍物,提高安全性。
雷达
• 一体化的安全与导航功能:能够同时实现安全监测和导航功能,最大安全保护区域5m和最远40米的测距范围,适用于复杂的工业环境。
04
紧凑的设计
• 尺寸非常小巧(115mm*100mm*90mm):适合安装在空间有限的位置。配备标准接口,可以方便地集成到现有系统中,有助于减少布线成本。
以小巧尺寸实现更佳性能。即使“藏”在不起眼的地方,也能发挥大作用。
05
灵活的区域预设与输出接口
雷达
• 支持多达64组区域的预设防护(最多支持192个预设防区):用户可以根据实际需求灵活设置防护区域。
• 2路OSSD输出:提供安全可靠的输出信号,与其他设备无缝集成。
06
多种通信接口
雷达
• 支持CAN、以太网、I/O等输出:方便与各种控制系统和设备进行连接,简化系统集成。
雷达
• I/O控制方式:通过简单的输入输出信号进行控制,适用于基本的安全和控制需求。该方式简单直接,易于实现和维护,适用于需要快速响应和简单控制的应用场景。
• CAN总线方式:通过CAN总线进行数据传输和控制,支持更复杂的数据交换和控制指令。
该方式提供了高速、可靠的数据传输,适用于需要处理大量数据和复杂控制逻辑的应用。它还可以减少布线,提高系统的整体可靠性。
07
全面的安全功能
• 支持内外部设备同步监控:实现多设备之间的协同工作,提高整体系统的安全性。
• 具有启动联锁、重启联锁、静音、EDM等安全功能:确保在各种工况下都能保持高度的安全性。
