欧镭学园 真假功能安全激光雷达
1.3w人已加入
在这个高科技日新月异的时代,激光雷达作为智能感知的“火眼金睛”,正引领安全防护与工业自动化的浪潮。
但正如古典小说里真假李逵的传奇故事,当今的市场舞台上,一场关于“明辨真伪”的激光雷达大戏也正悄然上演。
你是否曾疑惑,那些披着“安全”外衣的激光雷达,是真的守护神,还是狡猾的市场李鬼?在这场科技与安全的较量中,让我们一起揭开“功能安全雷达”与“伪安全雷达”的神秘面纱,学会在琳琅满目的选择中慧眼识珠!
接下来,我们将踏上一段揭秘之旅,探索功能安全激光雷达与那些滥竽充数的“黄壳”之间,不易察觉的细节差异,让您在追求尖端技术的同时,也能稳稳握住那份至关重要的安全保障。
01
功能安全激光雷达与普通激光雷达的核心差异
首先,我们要了解功能安全激光雷达与普通激光雷达在设计理念上就存在的核心差异:
1. 设计理念
•普通激光雷达:主要侧重于提供精确的距离测量、物体识别和环境映射能力,致力于提高系统性能如分辨率、探测距离和扫描速度。
•功能安全激光雷达:除了基础的性能指标外,更注重在整个系统生命周期内的安全完整性。这意味着从设计之初就要考虑如何预防、控制或缓解由硬件、软件或外界因素引起的潜在故障,确保在单一或多个故障发生时,仍能保持最低限度的安全功能。
2. 安全标准符合性
•普通激光雷达:通常满足基本的电磁兼容(EMC)、环境适应性等标准,但不一定符合严格的功能安全标准。
•功能安全激光雷达:需通过如ISO13849(机械安全 - 控制系统安全相关部分)、IEC 61508(电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全)等国际安全标准的认证。这意味着产品在开发、生产和维护的每一个环节都需遵循严格的安全流程和风险管理策略。
3. 故障检测与应对机制
•普通激光雷达:可能具备基本的自检功能,但在处理内部故障、异常数据或外界干扰时的策略较为简单,不足以确保在所有条件下都能安全运行。
•功能安全激光雷达:内置了高级的故障检测与诊断系统,能够实时监测自身状态,一旦检测到故障,能立即采取预设的安全措施,如切换到冗余系统、发出警告或执行安全停车指令,以防止危险情况的发生。
4. 应用场景与集成
•普通激光雷达:广泛应用于各种自动化和辅助驾驶场景,如搬运机器人、无人机导航、一般工业自动化等,对功能安全的要求相对较低。
•功能安全激光雷达:特别适合于那些对安全有极高要求的应用领域,比如工业自动化、安全监控、智慧城市。这些应用领域都对雷达及系统的可靠性和安全性有极高的要求,功能安全激光雷达通过其高精度的测量能力和强大的数据处理能力,能够有效满足这些需求。
总的来说,功能安全激光雷达在提供基本的感知能力基础上,更加强调了安全性、可靠性和系统在面临故障时的鲁棒性,是高风险自动化系统不可或缺的关键组件。
02
选择要点
选择真正的安全功能激光雷达,而不是那些“伪·黄壳·安全·雷达”,需要注意以下几点:
1. 外观与标识
黄色常用于警示和突出安全特性,功能安全激光雷达常采用黄色外壳以确保在复杂环境中易于识别,避免误操作或碰撞。但这不是强制性规定。
•假冒特征:假“黄壳”雷达通常模仿真品的外观,但细节粗糙,标识模糊,甚至没有品牌信息,通过醒目的颜色混淆视听。
•真品特征:虽然外壳颜色不能绝对代表产品的真伪,但真正的安全激光雷达往往拥有品牌标识清晰、材质优良的外壳,并附有防伪标签或二维码,可通过官方渠道验证真伪。
2. 技术规格与性能
•假冒表现:假雷达的性能参数往往夸大其词,实际使用中难以达到宣传效果,如测距不准、响应迟缓,严重时可能导致安全系统失效。
•真品性能:真激光雷达提供详细的技术参数,包括测距精度、扫描频率、分辨率等,且在实际应用中能够稳定发挥这些性能,保证安全功能的准确实施。
3. 安全认证
•假冒漏洞:假冒雷达可能没有任何正规认证,即使标有虚假认证标识,也无法通过官方查询验证,存在极大的安全隐患。
•真品优势:正品激光雷达需通过ROHS、CE等基本认证,以及特定行业的高标准安全认证,如IEC 61508、ISO13849等功能安全认证,确保产品在全球范围内合规、可靠。
03
购买与使用注意事项
1. 认准官方渠道:直接通过厂家官网或授权经销商购买,避免第三方非正规渠道。
2. 验证认证信息:在购买前,要求查看产品的认证证书,并通过相关机构网站验证其真实性。
3. 比对技术参数:仔细比对产品说明书中的技术参数与实际测试结果,确保与宣传相符。
04
"功能安全雷达"推荐
机器人
基本参数:
•符合IEC61508/IEC62061 SIL 2安全等级标准
•符合ISO13849  PL d 安全等级标准
•符合IEC61496 Type 3 安全性能要求
•符合IEC60825 Class 1 激光安全等级标准
•扫描角度270゜,角度分辨率0.167゜,扫描周期30ms
•最小探测物直径≥20mm,最大5米的安全保护区域,最远20米的警告区域
•支持多达64个区域的预设防护和2路OSSD输出
•支持内外部设备同步监控,具有启动联锁、重启联锁、EDM等安全功能
•防护等级IP65,环境光强≤±3KLUX(直接进入扫描平面的环境光源)
•支持can、以太网、I/O等输出
在智能化设备对功能安全要求日益增高的今天,安全功能激光雷达作为重要部件之一,其质量和安全性不容忽视。
通过了解真伪雷达之间的区别,并采取正确的购买与验证措施,我们不仅能保护自身权益,更能推动行业的健康发展。
让科技真正服务于人类社会,从甄别真假开始。
